Ligge på sjøen med drev om vinterem
Lazyjack
Har kjøpt båt med KAD 42 og VP DP290 drev.
Skal ligge ute i vinter i havn i Horten uten bobleanlegg men det er sjelden det blir is av betydning. I tilfelle is har jeg en pumpe i bakhånd til å henge under båten for å smelte vekk is.
Dermed er det først og fremst metode for  frostsikring av drevet jeg lurer på. Tenker å kople av inntaksslangen fra drevet til motor og blåse den tom for vann og deretter plugge den slik at ikke sjøvannet fyller slangen på nytt. Tenker at det er bedre enn å fylle på frostvæske da denne bare vil sive ut i sjøen.
Meninger om dette?
