Kvitebjorn Startet 9.Oktober.2021 Link til dette innlegget Startet 9.Oktober.2021 Viksund st cruz 340/360 og bredde på båtplass. Er det noen som har disse båtene på en båtplass 3,5 meter senter - senter utriggere? Vi har en båtplass på 3,6 meter senter - senter utriggere og lurer på om det er bredt nok til å gå inn med hekken? Er det noen som har bredde mål på båten ved vannlinjen? Takker for svar. Sitér dette innlegget Link to post
Tosa87 Svart 9.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2021 360 og 340 har samme bredde mener eg på. Eg har 340, dei er oppgitt å vere 3.5 bred, men den er smalere. trur det var 3.46 eg målte mellom rekkverket som er bredere enn selve skroget. usikker på hvor bred den er i vannlinjen men en del smalere. Hvor stor lysoppning du må ha er eg usikker på men 3.5 skal nokk gå fint om du kommer deg lett inn i båsen. Sjøl har eg 4m lysoppning, det er nesten alt for romslig, men eg trenger bredden når eg bakker inn fordi det er så trangt at eg må komme skjevt inn å vri meg rett etter at eg har begynt å entre båsen. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 9.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2021 Ligger flere av disse her hos os. Vi har 3,5m senter-senter. Sitér dette innlegget Link to post
