Smarte tips for å finne lekkasje (regnvann)
code-
Oppdaget at kjølen under styrhuset mitt var helt full i vann, fikk pumpet ut og revet ut den råtne dørken men ser det dukker opp mer, bare bittelitt, men vil helst ha det helt tørt her så den nye dørken ikke råtner. Finner ikke noe åpenbar vanninntrengelse i styrhuset, og området er adskilt fra kjølen under dekk ute, så hvor i alle dager kan vannet komme fra? Ikke har jeg vanntanker av noe slag heller.
Noen som har noen glupe tips for å finne ut i det minste hvilken retning det kommer fra?
Båten står på land så det er ikke sjøvann :giggle: Har også sittet litt i båten mens det regner uten å oppdage noe.
Kallethekid skrev for 23 timer siden:
Hvis noen kan spyle på båten med en slange mens du er inne i båten kan det vise seg.
Forsøkte det med en Marax 770  potte tett, hver gang.
Krittet rundt hele båten på inn siden og ventet på regnvær da ble krittstreken brutt og det lakk inn fra fenderlista der
skutesiden var  skjære av en cm for mye en plass, viste det seg.
