code- Startet 10.Oktober.2021 Link til dette innlegget Startet 10.Oktober.2021 Oppdaget at kjølen under styrhuset mitt var helt full i vann, fikk pumpet ut og revet ut den råtne dørken men ser det dukker opp mer, bare bittelitt, men vil helst ha det helt tørt her så den nye dørken ikke råtner. Finner ikke noe åpenbar vanninntrengelse i styrhuset, og området er adskilt fra kjølen under dekk ute, så hvor i alle dager kan vannet komme fra? Ikke har jeg vanntanker av noe slag heller. Noen som har noen glupe tips for å finne ut i det minste hvilken retning det kommer fra? Båten står på land så det er ikke sjøvann Har også sittet litt i båten mens det regner uten å oppdage noe. Sitér dette innlegget Link to post
Kallethekid Svart 10.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2021 Hvis noen kan spyle på båten med en slange mens du er inne i båten kan det vise seg. Hvis ikke det funker kan du tørke tørrt og legge ut papir på forskjellige steder for å oppdage hvilken retning det kommer fra. Sitér dette innlegget Link to post
alf-inge Svart 10.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2021 (redigert) En annen metode er å drysse litt melis rundt rundt vannet. Da avsløres det hvilken vei vannet tok for å komme dit, neste gang det lekker inn. Redigert 10.Oktober.2021 av alf-inge (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
code- Svart 10.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2021 Gode forslag, takk! Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 11.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2021 Kallethekid skrev for 23 timer siden: Hvis noen kan spyle på båten med en slange mens du er inne i båten kan det vise seg. Forsøkte det med en Marax 770 potte tett, hver gang. Krittet rundt hele båten på inn siden og ventet på regnvær da ble krittstreken brutt og det lakk inn fra fenderlista der skutesiden var skjære av en cm for mye en plass, viste det seg. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Fantino Svart 12.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2021 Kritt eller ikke-vannfast tusj er fint i mistenkte områder Sitér dette innlegget Link to post
Havelle Svart 12.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2021 Melistipset er godt, men skulle tro det er enda bedre om du bruker kritt eller talkum, da slipper du seighet. Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 12.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2021 Du kan bruke dette krittet som har farge. Da blir det lett å spore: https://www.biltema.no/verktoy/maleverktoy/krittsnor/kritt-2000035420 Sitér dette innlegget Link to post
