Hvordan gå frem for å fikse gelcoat?
Skippen
Hei.
Helt ny i gamet, og har nettopp skaffet meg en Ibiza 20 Touring SE '96-modell, som jeg håper jeg kan få noen tips og triks til hva gjelder det å fikse små skader i gelcoaten. Har prøvd å lese meg til det her inne, men har ikke klart å bli klok på det ennå. Gelcoatsparkel? Kun gelcoat? Bruke noe annet??
Jeg legger ved noen bilder som viser hva jeg skal fikse i løpet av vinteren.
Jeg blir evig takknemlig dersom noen har noen råd og komme med til en som er veldig lærevillig ?
På nr 1 og 3, så freser du bare ett lite hull helt på toppen av luftbobla med en dremel for eks, teiper over luftbobla, fyller en sprøyte med gelcoat/herder, fyll til teipen buler og teip over hullet til sprøyta, når dette har herda så godt som det kommer til å gjøre, så tar du av teipen, sliper fort over, så behandler du det som en vanelig gelcoatskade med topcoat
On 10/11/2021 at 11:08 PM, hawthorne said:
Her er noen guider jeg selv har hatt nytte av:
https://www.westsystem.no/m/351/guider-og-eksempler
f.eks. denne: https://www.westsystem.no/a/276/reparasjon-og-sparkling-av-skader-paa-baatskroget
Jeg har brukt produktene deres noen ganger, og de fungerer fint.
On 10/11/2021 at 11:11 PM, hawthorne said:
For overflatesårene (bilde 2) vil det holde med enkel sparkling med f.eks. denne:
https://www.westsystem.no/p/19100
Du kan evt. sjekke med Ibiza om de har noe på lager med rett farge, eller be om fargekoden.
Tusen takk for fine tips! Du nevner epoxy, hva er forskjellen på det kontra herder? Sikkert et dumt spørsmål, men må likevel spørre..
Har sendt en mail til Ibiza for å få svar på akkurat dette med fargekoden, jeg fant et sted at det var Reichold GS 20000 som skulle være fargekoden, men jeg har ikke klart å finne dette noe sted.
Tusen takk for tilbakemledingen :)
Hvis jeg har skjønt det riktig, på bilde nr. 1 så bruker jeg herder til å fylle "gropa" med, lar det tørke for så å slipe det ned slik at det blir jevnt. Vaske med f.eks. aceton, for til slutt å legge gelcoat på toppen? Korrekt? Eller er jeg helt på jordet?
Hva med produkter som herder og gelcoat da, har du noen tips til hva jeg kan/bør bruke? Som du sikkert skjønner, så har jeg null erfaring med dette fra før av :confused:
24 minutes ago, index said:
Hvor fikk du epoxy fra? Kun gelcoat med herder, som angitt. Og topcoat på toppen.
Trodde kanskje du siktet til et av de andre innlegga i denne tråden, derav epoxy ;) Men da er det bare jeg som blander, så da er det avklart :smiley: Ser jo nå at du kommer med et generelt tips til hvordan jeg kan fikse problemet jeg spør om, selvfølgelig :rolleyes: :crazy:
Har du noen tips til hvilke type produkter bør se etter da? Både gelcoat, herder og topcoat?
Skippen skrev 1 time siden:
Gelcoaten må jo tilsettes herder for å herde. Og til toppstrøket tilsetter du noen dråper voks for at den skal kunne herde mot luft. Så du trenger gelcoat i rett farge, herder og voks.
Alternativet er å kjøpe ferdig gelcoatsparkel i en passende farge, da får du herder med. Og trenger ikke tilsette voks. De fleste båtutstyrsbutikker selger dette.
Redigert av index (see edit history)
Aha, så det er det som er den faktiske forskjellen på dette altså ?
Siden dette her ikke er snakk om de store skadene som skal fikses, så ser jeg for meg at det vil holde med gelcoatsparkel? Kan det stemme? Eller får man andre store forskjeller dersom man kjører den første varianten?
Kanskje jeg bør ta en runde og flekke litt på min egen Ibiza også. Gi gjerne lyd hvis du får bekreftet at det er Reichold GS20000 som er brukt. Det står forsåvidt på deres egen hjemmeside også.
https://www.ibizaboats.no/wp-content/uploads/2021/04/GELCOAT_FARGER_IBIZA_BOATS.pdf
Ser at du får kjøpt dette hos Siddis Plast:
https://www.siddis.no/shop/product/topcoat-20000-20kg?tm=nettbutikk/gelcoattopcoat/topcoat
https://www.siddis.no/nettbutikk/gelcoattopcoat/herder
Ser for meg at ren topcoat kanskje blir for flytende til å legge på skrogsiden? Da tipper jeg du kan kjøpe litt slikt og lage din egen "gelcoat-sparkel".
https://www.siddis.no/shop/product/aerosilpulver-1-liter?tm=nettbutikk/gelcoattopcoat/aerosilpulver
Redigert av Solseng (see edit history)
Skippen skrev On 13.10.2021 at 13.27:
Epoxy og polyester er to forskjellige type herdeplaster, i dette tilfellet trenger du bare gelcoat sparkel (gelcoat er en type polyester) Det enkleste er her å kjøpe en gelcoatsparkel i riktig farge. Vask og avfett med aceteon, så pusser du skaden med 120 papir, avfetter en gang til med aceton og legger på sparkel. Er det varmt i været kan du ta litt mindre herder, da herder det ikke så fort (og omvendt). Så pusser du over når gelcoatsparkepen har herdet. Du må trolig sparkle og pusse et 2-3 ganger før det er bra resultat. Puss med stadig finere papir, vannslipepapir 600 - 1200 helt til slutt hvis du gidder.  og så rubbing og polering. Blir usynlig.
Det skal være Reichold GS20000 som blir brukt ja, fikk svar fra Ibiza om å bruke/følge det samme dokumentet som du har listet her, så da er det riktig :thumbsup:
Så hvis jeg kjøper Aerosilpulver og blander denne med gelcoaten fra Reichold, da får jeg riktig gelcoatsparkel selv antar jeg? Da trenger jeg ikke blande inn denne herderen? (https://www.siddis.no/nettbutikk/gelcoattopcoat/herder)
Hør hør :smiley: :smiley: Dette var jo akkurat det jeg trengte. Begynner å skjønne litt mer av terminologien her nå mtp. ord og uttrykk om hverandre, så dette var veldig oppklarende og ikke minst meget godt forklart!! Hjertlig takk :yesnod:
Skippen skrev for 4 timer siden:
Du må nok ha herder også. Aerosilen er for å gjøre topcoaten mer tyktflytende/mindre rennende - omtrent som gelcoatsparkel ja. Ser at Siddis plast foreslår å blande topcoat + aerosil dagen før slik at det får tid til svelle (eller hvordan de nå formulerte det). Herderen blandes i mixen rett før du skal legge den.
Merk også at du må velge mellom Gelcoat eller Topcoat når du bestiller et spann med GS20000. (Forskjellen er at topcoaten har en dæsj med voks i seg slik at den blir helt hard på utsiden). Du skal altså ha topcoat. Skal du ha gelcoat, må du legge en plastfilm eller lignende over reperasjonsstedet slik at den blir hard.
Husk at Aerosil er bare en merkevare på såkalt Fumes Silica, det finnes andre. West system har en serie med sålakke collidial Silica som også fungrer som tykningsmiddel. Blander du gelcoat, herder, voks og tykningsmddel med riktige andeler kan du i prinsippet lage en sparkel, men det er vel best å kjøpe en ferdig sparkel for så små reperasjoner det er snakk om her.
Ja, enig at ferdig gelcoatsparkel i mindre forpakning er fornuftig. Grunnen til at jeg foreslo produkt fra Siddis plast var at de hadde samme fargebetegnelse (Reichold GS20000) som orginal Ibiza. Litt usikker på om de andre fargeoppgivelsene er identiske - som f.eks. RAL20000?
https://www.watski.no/Gelcoatsparkel-11Mdd?artnr=110590&gclid=EAIaIQobChMIz4-_-sfZ8wIV2gJ7Ch3ezwbhEAQYASABEgIUD_D_BwE
Lagrer disse gode tipsene trygt og godt slik at jeg har de lett tilgjengelige :)
Akkurat - nok en oppklarende greie mtp. ord og produkter :) Hadde det vært snakk om litt større reperasjoner, så hadde jeg nok valgt denne metoden, men ser også for meg at ferdig gelcoatsparkel blir løsningen.
Da blir det vel gelcoatsparkel som blir greia da tenker jeg, siden det ikke er snakk om de store skadene som skal fikses. Blir fort begrenset hvor mye produkt jeg trenger når det ikke er store skader som må fikses.
Kanskje jeg skal ta kontakt med Watski og høre med de om det er fargeforskjell på Reichold vs RAL-varianten, hadde vært kjekt og klart seg med en ferdig sparkel i riktig farge, fremfor og blande alt selv.
Da har jeg sendt mail til Watski og fått svar.
Reichold GS20000 tilsvarer denne her:
Fargen/artikkelnummer er 68400-200
Så da bør det ikke være altfor store problemer med å få tak i riktig farge ?
