Val av rib. Skal henga i davidtar
Ask
Hei
Eigentleg er eg ferdig med oppblåsbare joller, men i det siste har eg vurderer å bytta ut vår solide (men tunge) River 350 jolla.
Dette pga. vekta, og at eg ønsker ein båt som planar med mindre motor.
Når me ikkje brukar båten heng den i davidtane på seglbåten.
Om vinteren kan me ha jolla i naust.
Perfekt lengda, på jolla, er 350-360 cm.
Breidda kan eigentleg vera så stor som mogeleg.
Eg har tre motorar ståande. 4, 5 og 9,9/15 hk. Alle totakt, og med rorkult.
15-hestaren er for tung til å løfta av og på for kvar gong jolla skal brukast.
Jola skal primært brukast til persontransport, og dykking.
Bør eg kjøpa jolla med alu- eller glassfiberbotn?
Fordeler med innvending flat dørk, vs v-dørk?
Forslag?
Ask
Da er kanskje Quicksilver noe for deg?
La inn en link til en forhandler på østlandet som i hvertfall har bilder av båtene:
https://bakken-motor.no/bater_single/quicksilver-aluminium-rib/
Er diskutert aluskrog på rib tidligere på forumet, men greier ikke finne. Tror etter hukommelse det var Highfield blant de diskuterte.
https://www.highfieldboats.com
Mvh
Tor Arild
Redigert av Tor Arild (see edit history)
