Val av rib. Skal henga i davidtar
Ask
Hei
Eigentleg er eg ferdig med oppblåsbare joller, men i det siste har eg vurderer å bytta ut vår solide (men tunge) River 350 jolla.
Dette pga. vekta, og at eg ønsker ein båt som planar med mindre motor.
Når me ikkje brukar båten heng den i davidtane på seglbåten.
Om vinteren kan me ha jolla i naust.
Perfekt lengda, på jolla, er 350-360 cm.
Breidda kan eigentleg vera så stor som mogeleg.
Eg har tre motorar ståande. 4, 5 og 9,9/15 hk. Alle totakt, og med rorkult.
15-hestaren er for tung til å løfta av og på for kvar gong jolla skal brukast.
Jola skal primært brukast til persontransport, og dykking.
Bør eg kjøpa jolla med alu- eller glassfiberbotn?
Fordeler med innvending flat dørk, vs v-dørk?
Forslag?
Ask
Er endel joller med alubunn som trolig vil passe greit.
Men bringer et forslag som er litt hybrid: Walker Bay har fast skrog, men med pølser som festes på utsiden for økt stabilitet.
Kan seiles også.
Trolig mer innvendig plass enn ren rib ifht størrelse.
mvh
Tor Arild
Da er kanskje Quicksilver noe for deg?
La inn en link til en forhandler på østlandet som i hvertfall har bilder av båtene:
https://bakken-motor.no/bater_single/quicksilver-aluminium-rib/
Er diskutert aluskrog på rib tidligere på forumet, men greier ikke finne. Tror etter hukommelse det var Highfield blant de diskuterte.
https://www.highfieldboats.com
Mvh
Tor Arild
Redigert av Tor Arild (see edit history)
