husky dane 85
Ja der var ikkje mykje å gå på,da er kanskje ein mulighet å flytta konen forlover på akselen,samt å få nye gjenger, så ein sleipner mutter passar?Sleipner har sikkert propell også,du kan jo få lage eit hull i propellen som gjer at den kjem lenger inn på akselen
