Feilmeldinger etter bytte av ledingsnett på Volvo Penta D6-435
LarsH123
Hei,
Jeg har nylig byttet komplett ledningsnettet på motor på min VP D6-435 av ulike årsaker.
Når jeg setter nøkkelen i første posisjon og EVC'n starter opp går alarm "Check Engine" og feilkodene jeg har listet nedenfor kommer opp.
Det kan virke som den ikke aktiverer signal til ECU.
Noen som har en ide på hva dette kan være? Software eller reprogrammering? Eventuelle forslag til sjekkpunkter?
Det skal sies at jeg har gjennomgått alle kontakter på nytt, jording, sikringer etc. og alt ser ok ut etter hva jeg kan se.
Tilbakemeldinger settes høyt!
 Feilkodene som kommer opp:
MID 187
PSID 200
FMI 9
MID 187
SID 231
FMI 2
MID 187
SID 231
FMI 9
MID 187
PSID 200
FMI 8
Redigert av LarsH123 (see edit history)
  • 5 måneder senere...
  • 2 år senere...
  • 2 uker senere...
Hei,
Samme feilmedlinger hos meg for noen år siden etter bytte av ledningsnett.
Kontaktene i releholderen på det nye ledningsnettet er plassert forskjelling fra gammelt ledningsnett. Derav vil ikke port 87 få kontakt og nevnte feilmeldinger dukker opp ettersom PCU ikke får signal..
Koblet midlertidig som nedenfor og alt fungerte fint - men ja nytt rele med andre kontaktpunkter må på plass.
