Code0
paxo skrev 19 minutter siden:men om du skal bruke motoren ved lave temperaturer,
må den ikke fryse. Sørpa lar seg dårlig pumpe rundt.
..hadde ikke vært engstlig for det. når motoren blir over null, blir kjølevæska flytende. Mulig vannpumpa ikke får noe å jobbe med i starten.., mulig det er et problem, jeg vet impeller på sjøvannsiden ikke liker å gå tørr, kjenner ikke prinsippet på din kjølevannspumpe. Vannet i ekspansjonsbeholderen blir også flytende etterhvert, den står vel i motorrommet og der blir det grei temperatur etterhvert.
