Oppussing av førerposisjonen/dashbord
Roger og Olina
Når vi kjøpte båten i april, så viste det seg fort at det ble mye mer å ta tak i enn det som var forutsatt. Jeg fant også en del jordfeil i kablingene som gikk til bla 110v systemet i båten. Jeg gjorde derfor "kort prosess" på dette og fjernet det meste.
Så laget jeg noe provisorisk som skulle kun være en kort periode. Fant en bunn fra en skuff som jeg pusset litt og oljet. Planen var som sagt å fikse dette før ferien.
Men det ble bare flere og flere ting og tang som måtte utbedres før jeg kunne få det slik jeg ønsket.
Nå har jeg endelig fått startet og selv om det på langt nær er så fint som mye av det som blir gjort av flere her, så er jeg fornøyd.
Har kjøpt inn litt her og der. Litt fra Finn og en del nytt.
2 vannalarmer med lys og lyd. En føler akter i motorrommet og en midtskips. Jeg har eget batteri til trøster i baugen og ett til akter trøster. Så har montert ett voltmeter til hver av disse for å følge med at de også får lading.
Tok for meg babord side først og har nettopp startet på styrbord side. Ble og blir en del kablinger som må byttes og merkes. Så satser jeg på at dette blir innafor :smiley:
Legger ved litt bilder..
Imponerende arbeide, og det viser virkelig at det er utrolig mye kompetanse på dette forumet. Men til TS: Du var vel ikke så heldig med Båt kjøpet eller var det et bevisst kjøp med tanke å bruke båten som prosjekt. Mener å erindre at du har hatt flere tråder her inne med ulike utfordringer... uansett, bra jobbet og lykke til videre med båten.
Kan du si noe om type motorer du har og hvilke instrumenter du bruker på motordata @Swingswong
Ser ut som en flott løsning. Har også sett noen multiinstrumenter som har turtall, trykk (olje og lade), temp (olje og vann), spenning og fart i "vanlige" klokker som virker interessante, men finner lite praktisk info om de.
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
Martine29 skrev for 1 time siden:
Nei, det var overhode ikke planen å kjøpe en prosjekt båt. Det er klart, at når en kjøper en båt fra slutten av 80-tallet, så må en regne med noe. Men akkurat her så gikk jeg på snørra så det sang.
Jeg hadde en sjekkliste som var på 2 A4 ark til tidligere eier. Han bekreftet at dette var gjort osv. Når jeg så hadde hentet båten og begynte å finne den ene feilen etter den andre, så fant jeg da ut at det tidligere eier refererte til når han sa det var gjennomfør - var at dette var blitt gjort av han som han hadde kjøpt båten av. dvs 14-16år siden + masse annet tjafs som jeg ikke ser noen grunn til å rippe opp i. Jeg var alt for naiv og stolte på han. Jeg burde ha sjekket selv rett og slett. Det positive er at jeg kjenner snart hver mm av båten. Det negative er vel at dette har kostet mer enn det smaker og at jeg fant ut i forrige uke at giret på babord motor må også byttes i beste fall overhales om det finnes deler. Så begge girkassene må ut. :nonod:
Men dette må jeg vente litt med og satse på at lottoen slår til he he
