Glad båteier Startet 17.Oktober.2021 Link til dette innlegget Startet 17.Oktober.2021 Som tittelen sier; 2001 modell Yamaha F100(forgassermotor) fjusker på mellomgass. Går fint på tomgang og mellom 3/4 til full gasspådrag. Når en skal opp i fart må en bare dra forbi mellomregisteret for å få båten i plan og kan sakke på igjen. Fjusker på 1/4 til 2/4 gasspådrag sånn ca. Hva tror dere grunnen er? Mistenker selv at forgasserne må av for rengjøring, men lurte på om det også kunne være noe med gassensor eller hva en kan kalle det, som ikke er som det skal. Sitter en føler på staget til forgasserne. Motor går fint å ruse i fri, men ved belastning er det altså fjusking. Tips mottas med takk på ting å sjekke, men forgasserne skal nok av uansett for rengjøring. Sitér dette innlegget Link to post
Koralnes Svart 17.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2021 Hei. Har samme motor og akkurat samme problem. Renset alle forgasserane no i sommer uten att det hjalp so mykje. True att det må vere noke med bensintilførselen uten å vere altfor sikker? Har ikkje hatt tida til å sjekke noke meir enda. Sitér dette innlegget Link to post
Glad båteier Svart 17.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2021 Hei. Takk for svar. Ja, det er ikke lenge siden jeg renset forgasserne sist heller og det hjalp ikke. Har begynt å gå igjennom ene forgasseren nå ikveld og den ser forsåvidt grei ut. Så gode tips mottas for problemløsning. Sitér dette innlegget Link to post
Koralnes Svart 18.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2021 Må vel berre begynne å skru etter kvart tenker eg. Sitér dette innlegget Link to post
Thomas_ja2787 Svart 7.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2024 Hei! Noen av dere som fant en løsning på problemet? Jeg har akkurat samme problem på min F100. Har kjørt forgasserne gjennom ultralydvasker, men ble ikke noe bedre. Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 7.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2024 Hvis du må bakke ut tomgangsskruen mer enn spec er det rimelig sikkert gjengrodde/korroderte tomgangsdyser. Da får den for lite i mellomregisteret. 5/100mm kan gjøre mye. Sitér dette innlegget Link to post
Thomas_ja2787 Svart 7.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2024 Motoren går veldig fint på tomgang og opp til ca. 2500rpm. Så fusker den på en cylinder til man passerer ca. 3500rpm. Har demontert forgasserne og tatt dem helt fra hverandre ultralydvasket og sjekket alle dyser. Justert blandingsskruver til grunninstilling og synkronisert opp forgasserne med sykroniseringsinstrument. Jeg misstenker en delvis tett kanal i en av forgasserne som ikke ultralydvaskeren har klart å ta. Ser pluggen på cylinder 4 er lysere på farge enn de andre, så misstenker at problemet ligger på forgasser 4. Sitér dette innlegget Link to post
Koralnes Svart 7.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2024 Hei. Kan dessverre ikkje hjelpe deg. Motoren vart solgt før eg fekk sjekka opp kva som var feil med den. Sitér dette innlegget Link to post
