2001 Yamaha F100 fusker på mellomgass
Glad båteier
Som tittelen sier; 2001 modell Yamaha F100(forgassermotor) fjusker på mellomgass. Går fint på tomgang og mellom 3/4 til full gasspådrag. Når en skal opp i fart må en bare dra forbi mellomregisteret for å få båten i plan og kan sakke på igjen. Fjusker på 1/4 til 2/4 gasspådrag sånn ca.
Hva tror dere grunnen er? Mistenker selv at forgasserne må av for rengjøring, men lurte på om det også kunne være noe med gassensor eller hva en kan kalle det, som ikke er som det skal. Sitter en føler på staget til forgasserne. Motor går fint å ruse i fri, men ved belastning er det altså fjusking. Tips mottas med takk på ting å sjekke, men forgasserne skal nok av uansett for rengjøring.
  • 2 år senere...
Motoren går veldig fint på tomgang og opp til ca. 2500rpm. Så fusker den på en cylinder til man passerer ca. 3500rpm.
Har demontert forgasserne og tatt dem helt fra hverandre ultralydvasket og sjekket alle dyser. Justert blandingsskruver til grunninstilling og synkronisert opp forgasserne med sykroniseringsinstrument. Jeg misstenker en delvis tett kanal i en av forgasserne som ikke ultralydvaskeren har klart å ta. Ser pluggen på cylinder 4 er lysere på farge enn de andre, så misstenker at problemet ligger på forgasser 4.
