El barco de Sol Startet 19.Oktober.2021 Link til dette innlegget Startet 19.Oktober.2021 I vår Agder 840 er det ikke opplegg for gass koketopp. Vi har brukt transportabel koketopp meg gasspatron og det fungerer jo bra. Vurderer å montere to bluss gass med 5kg.flaske. Jeg ser ikke muligheter for plassering med utlufting og tenker derfor et enkelt opplegg hvor jeg kobler fra gassflasken når apparatet ikke er i bruk. Synspunkter? Kan vel ikke være store muligheter for gasslekasje når man kobler flasken fra koketoppen....eller? Sitér dette innlegget Link to post
Martine29 Svart 19.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2021 Dette skulle vel gå greit... Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 19.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2021 Lykken1 skrev On 19.10.2021 at 12.39: I vår Agder 840 er det ikke opplegg for gass koketopp. Vi har brukt transportabel koketopp meg gasspatron og det fungerer jo bra. Vurderer å montere to bluss gass med 5kg.flaske. Jeg ser ikke muligheter for plassering med utlufting og tenker derfor et enkelt opplegg hvor jeg kobler fra gassflasken når apparatet ikke er i bruk. Synspunkter? Kan vel ikke være store muligheter for gasslekasje når man kobler flasken fra koketoppen....eller? Vis hele sitatet Men det er vel ikke helt etter boken... Du får ennå mindre flasker en 5 kg...2kg og 2,5 kg.. De tar mindre plass, vist det er det som er problemet.. Koking på gass er topp...men gjør det skikkelig.. Sitér dette innlegget Link to post
Big Horn Svart 19.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2021 Drenering over bord fra der flasken er plassert påkrevet. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 19.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2021 (redigert) Lykken1 skrev On 19.10.2021 at 12.39: I vår Agder 840 er det ikke opplegg for gass koketopp. Vi har brukt transportabel koketopp meg gasspatron og det fungerer jo bra Vis hele sitatet Fortsett med det, lekker en slik patron går det som regel bra. Du bør ha en gassdektektor montert der du koker og gasspatronene i dreggluka. Fulle gasspatroner skal også oppbevares stående, som alle gassflasker skal. Lykken1 skrev On 19.10.2021 at 12.39: Vurderer å montere to bluss gass med 5kg.flaske. Jeg ser ikke muligheter for plassering med utlufting og tenker derfor et enkelt opplegg hvor jeg kobler fra gassflasken når apparatet ikke er i bruk. Synspunkter? Kan vel ikke være store muligheter for gasslekasje når man kobler flasken fra koketoppen....eller? Vis hele sitatet https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1983-10-20-1580 Gass et trykt hvis en følger forskriften og en godkjent montør trykktester og godkjenner anlegget og skriver ut Installasjonsbevis. Redigert 19.Oktober.2021 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
to-vid Svart 19.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2021 I vår Agder 840 så er gassflaske montert i tett gasskasse i trinn foran passasjersete. Kassa er drenert via slange og skroggjennomføring til utsiden av båten. Dette er original installasjon fra når båten ble bygget. Er denne type gasskasse jeg har som er til 2 kg flaske (Statoil) https://batbua.no/produkt/gasskasse-2kg-statoil/ Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 19.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2021 Jeg synes ikke det er greit at du oppbevarer en gassflaske i båten din når den ikke står i et ventilert lukket rom/ gasskasse, eller ute. Om du skulle skades eller dø på grunn av en lekkasje så er det din sak, men dette har potensiale til å være en bombe som ødelegger folk i båter rundt deg. Det må være mange Agder 840 med godkjent gassisolasjon. Kopier hva de har gjort er min oppfordring. Det er mye lettere å plassere en 2 kg flaske enn en 5 kg, og den varer faktisk ganske lenge. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
dude Svart 19.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2021 (redigert) https://www.tv2.no/a/13275558/ Det går som regel bra.. Så i noen tilfeller kan det gå slik.. jeg tenker med gru på resultatet om dette skjedde inni en "liten" båt. såvidt jeg tør å ha slike små engangsflesker på 220gram med gas innendørs. Det er ufattelig energi som frigjøres på millisekunder om det smeller. Redigert 19.Oktober.2021 av dude (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 20.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2021 Og flasken i TV2 reportasje var tydeligvis en engangsflaske, siden den var pakket i plast. Jeg ville definitivt gjort dette rett, med tett gasskasse med drenering ut skutesiden. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Olevine Svart 20.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2021 Jeg støtter de siste svarene 100%. Hvor havner gassen hvis det lekker en liten mengde hver gang du kobler flaska av og på? Sannsynligvis i bunnen av båten, og etter en stund er det nok til å blåse hele båten til himmels hvis en gnist antenner gassen. For meg er det bare to alternativer, enten ingen gass i båten eller alt gjort skikkelig. Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 20.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2021 Olevine skrev On 20.10.2021 at 5.56: For meg er det bare to alternativer, enten ingen gass i båten eller alt gjort skikkelig. Vis hele sitatet Sitér dette innlegget Link to post
R.O Svart 20.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2021 Har du vurdert Walles med parafin? Jeg er veldig fornøyd med den løsningen. En 4l dunk med fritidsparafin kan du plassere hvor som helst. Hadde aldri dratt gass ombord uten at det var etter boka. Sitér dette innlegget Link to post
El barco de Sol Svart 20.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2021 R.O skrev On 20.10.2021 at 6.49: Har du vurdert Walles med parafin? Jeg er veldig fornøyd med den løsningen. En 4l dunk med fritidsparafin kan du plassere hvor som helst. Hadde aldri dratt gass ombord uten at det var etter boka. Vis hele sitatet I tidligere båt hadde jeg Wallas. Dyr sak,varmet sent opp,mye problem med den. Har Wallas varmer nå. Ser fordel med sikkerhet. Sitér dette innlegget Link to post
El barco de Sol Svart 20.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2021 Tusen takk for seriøse svar. Framfor babord forsete er det plass til gassinstallasjon. Dropper tankene om kun flaske uten drenering. Henry Ford sa vel : "gjør det en gang,og gjør det riktig". Det gjelder nok 100år etter hans uttalelse. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 20.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2021 Lykken1 skrev On 20.10.2021 at 7.32: I tidligere båt hadde jeg Wallas. Dyr sak,varmet sent opp,mye problem med den. Vis hele sitatet Har Wallas jeg også. Fulgte båten, aldri hatt problemer med den i de 16 årene jeg har hatt den. Varmer litt sent ja, men jeg har aldri dårlig tid når jeg er på båttur. Og trygt og luktfritt. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Ida Marie III Svart 20.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2021 Lykken1 skrev On 20.10.2021 at 7.38: Henry Ford sa vel : "gjør det en gang,og gjør det riktig". Det gjelder nok 100år etter hans uttalelse. Vis hele sitatet Det er riktig innstilling...? Gass er supert, ville aldri vært foruten.. enkelt, raskt,rimelig og renslig... Sitér dette innlegget Link to post
R.O Svart 20.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2021 index skrev On 20.10.2021 at 7.42: Har Wallas jeg også. Fulgte båten, aldri hatt problemer med den i de 16 årene jeg har hatt den. Varmer litt sent ja, men jeg har aldri dårlig tid når jeg er på båttur. Og trygt og luktfritt. Vis hele sitatet Min erfaring også. Problemfri, trygg og enkelt. Varmer litt senere opp enn gass. Men de ekstra minuttene har jeg når jeg er på sjøen.. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 20.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2021 (redigert) index skrev On 20.10.2021 at 7.42: Har Wallas jeg også. Fulgte båten, aldri hatt problemer med den i de 16 årene jeg har hatt den. Varmer litt sent ja, men jeg har aldri dårlig tid når jeg er på båttur. Vis hele sitatet Hatt Wallas jeg også i forrige båten, en ble vant til de ekstra minuttene, men savner den ikke. Kontrollen var enklere. Ida Marie III skrev On 20.10.2021 at 7.42: Gass er supert, ville aldri vært foruten.. enkelt, raskt,rimelig og renslig... Vis hele sitatet Enig men husk årlig kontroll. Kontroller anlegget hver år. Hvert 5 år skal reduseringsventil skiftes. Slanger skiftes hvert 3 år. Slange til forbruker (max. 120 cm totalt) Gassalarm anbefales (krav i 1983 regelverket) Gassbeholder i tett avlukke, drenering over bord Reduksjonsventil m/stengekran på beholde Lekkasjetester mer i denne sjofartsdirektoratet/ Redigert 20.Oktober.2021 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
