Vestlandssong
Vestlandssong
S/Y Emma skrev 12 minutter siden:
Ca 3000 kr på Maritim om det er 38 mm, noe det ser ut som. Det koster, men det er verdt det for mange år med bekymringsløst toalettbruk. Å skifte slangen er enkelt. Du kan enten dra ut den gamle og stappe den nye gjennom samme ruta etterpå, eller skjøte den gamle på den nye og dra de gjennom sammenhengende.
Hvor i Bergen holder du til? Jeg kan sikkert hjelpe til etter helga om du vil.
Oi, takk for eit fantastisk fint tilbud. :thumbsup: Har sjølvsagt lyst å takke ja til dette, men veit ikkje om eg heilt har samvittighet til å utsette deg for dette.. :giggle: Båten ligg på Søreide/Grimstad. Om du eventuelt kunne kome innom ein liten tur og gitt nokre råd over ein kopp kaffi, så hadde det vore hyggelig og nyttig.  :smiley:
Spørsmål ang slange: Slangen har ulik tjukkelse på den sida som går til tanken og den som går inn i toalettet. Ved tanken er den mykje grovere og meir isolert enn ved toalettet. Også tjukkere diameter innvendig. Er det slik slangene pleier å være, eller er det to ulike slanger som er skøyta?
Vestlandssong
Vestlandssong
S/Y Emma skrev 3 minutter siden:
