Malö 40H med orginalt teakdekk vurderes kjøpt
Æsuf
Det gjelder en 1982 Malö 40H, 1982-modell. Vet noen om disse er plaget med lekasjer gjennom dekket? Ser noen har fjernet tredekket på bilder funnet via standard googlesøk. Båten ser velholdt ut, med vanlig vedlikehold skulle det vel ikke være noen fare? Altså dersom dekket er tatt vare på, og ingen råte? Vet ikke sjøl, bare et typisk problem på eldre båter med fiinere teakdekk skrudd i glassfiber har jeg fått med meg. Tenker å bruke den som "pendlerleilighet" (og vanlig turbåt) en periode.
Redigert av HansAA
edit (see edit history)
Såvidt jeg vet brukte Malö divinycell som distansemateriale i dekket,  Lukkede celler,  som suger  lite vann om det er lekkasje gjennom skruer eller gjennomføringer.  Sjekk om det virkelig er divinycell, eller om det kan være balsa som distansemateriale.
Er det balsa kan teakdekk være et minefelt om det har vært lekkasjer.   Se f.eks på "Sail Life" på UT.  Råte i distansemateriale, og stor jobb.
Sjekk om det er myke partier i dekket  - særlig rundt beslag og hvor ting er festet i dekket.  På de fleste svenske båtene fra denne tiden var teakdekket 12mm men du merker om det er myke partier  om du står på en trekloss.
Gå over nating og teakpropper.  Som regel kan synlige skruer skrues ut, hullet forsenkes et par mm og ny  skrue og teakpropp limes  over skruen.  Ligger flere videoer på UT om dette.
Legg ut noen nærbilder av teakdekket ( nater - skruer - generelt) så får du garantert flere tilbakemeldinger.
