Valg av presenning til vinterlagring
presenningen82
Trenger litt råd til å velge presenning til vinterlagring 29 fot. Tenker å kjøpe stativ og ha presenning over (båten står på land)
Ønsker å gjøre en del "opp pussing" på båten så et telt kunne også være aktuelt men det er jo rimelig stive priser.
Har sett på denne: https://webshop.nettbaat.no/products/bakkestativ-i-aluminium-mbag-se-utvalget
Regner med 10,5 meter holder.
Og presenning står det mellom
8 x 12m https://www.westsystem.no/p/10895/presenning-260-g
8 x 12m https://www.marineshop.no/nautec/104189/nautec-presenning-8-x-12m-hvit-proflex-240-g-m2--polstret-maljekant
10x 14m https://www.finn.no/bap/webstore/ad.html?finnkode=86664723
Altså nærmer seg man en totalpris på 6-7000kr
Skal du ha presenningen i mange år hadde jeg godt for tung presenning ligger støtt uten en lyd.
legg et lag byggeplast så du får noen cm luftlomme på inn siden, så slipper du dryppingen fra kondens,
https://shop.obwiik.no/category/presenning/pvc-presenning/650gram-m2
Vask den på våren og når den er tør ta en klut med vaselin olje og tørk over den så holder den seg "myk".
Jeg ville valgt min 450g (helst 650g) PVC presenning med gode maljer. Helst en malje for hver halvmeter.
Da slipper du å kjøpe ny til neste år. :wink: Og du slipper naboer som irriterer seg over støy når presenningen blafrer i vinden.
@Roger jo sitt forslag over har jeg hatt siden 2005.
Jeg har også A-stativ fra samme leverandør. Begge er fortsatt i bruk.
Stativet du foreslår mangler noe vesentlig: Tverrstag på beina.
Også skeptisk til PVC klammer i denne konstruksjonen.
Jeg er også generelt skeptisk til nettsider med så begrenset informasjon om produktet de selger.:thumbsdown:
Prisen er uansett mindre enn hva du må betale for opplagsplass for ett år.
Ida Marie III skrev 2 minutter siden:
Du får 650 gr pressenning på Biltema..
Jeg har har 3 slike, og har hatt dem i over 10 år her på vestlandet..
De er tung, og ligger godt...
Enig at de er forferdelig tunge,  Har man ei stor presenning av denne typen, må det stilles "flere mann" for å løfte denne over. Gikk selv over til O.B.Wiik sin presenning som er veldig slitesterke, men alikevel ikke har den voldsomme tyngden i seg.
Takk så mye. Ønsker å ha den i flere år ja, men helst kun 1 presenning så dimensjonene må være nokså store. Har mye plass og gratis opplagsplass. Ser at man da egentlig er på prisen til garasjetelt, noe som dette kunne gjerne og fungert?
https://www.dancovershop.com/no/product/garasjetelt-pro-377x97x324m-pe-graa.aspx
300g duk forøvrig så ikke helt optimalt
LM 605 skrev 45 minutter siden:
Jo, de er tung, på lik linje med de andre som er 650 g
Jeg har alltid med meg et par når jeg legger den på...å ta den av igjen om våren greier jeg alene..
Båten er 11.20 lang, så jeg har delt det opp i 3 stk presenninger, så det er lettere å jobbe med..
Har skrudd sammen stativ av 2*2 stender, som har holdt fint alle disse årene..
Men har nå fått fatt i alu rør av tykk og god kvalitet som skal brukes neste år...raskere å sette sammen..
Jeg kjøpe armert presenning, lik de to siste alternativene som trådstarter nevner i sitt første innlegg. Tenkte den var topp, da den var tung.
Etter første uke, med kraftig vind, røk mange av maljene hvor tau festes. Dette ble fikset. Etter neste uke med vind, så spjæra hele presenningen. Så gikk den rett på søpla. Denne ryker fordi den er alt for stiv i kulden. Blafrer til den ryker.
Kjøpte så O.B.Wiik. Like fin etter syv år. Dette fordi den er passe tung. Passe fleksibel. Ligger fint på båten, blafrer ikke. Emaljene er av plast, som er vulket på, de holder.
Je, den er dyr, men hadde vert bedre økonomi å kjøpt den med en gang. Som nevnt over, så er det lurt å ha en tynn presenning over båten under. Det fører til mindre temperatursvingninger, og mindre kondens.
Lykke til.
Takker så mye for hjelpen alle, særdeles nyttige svar. :smiley:
Hva tenker dere om et sånn telt da? Hadde vært optimalt med tanke på muligheten til å jobbe i båten. Duken er jo 300g dessverre, men vil tro man sparer litt slitasje når den er mer tilpasset og ikke ligger og slenger?
Jeg er lei av å slite med tunge presenninger. Derfor gikk jeg over til en ganske lett type til tresnekka i år.
https://www.megaflis.no/hus--hage/sesong/presenning-og-soppelsekker/green-it-presenning-gron-5x8-40m2
For den prisen (149 kroner) kan jeg gjerne kjøpe ny presenning hvert år . .
Det er ikke særlig værhardt der båten ligger på land, så den holder kanskje mer enn en sesong . .
Vi har 27fot Sollux. Kjøpte 12meter dekkstativ på Maritim. Ok å sette sammen. Størrelse ok, kunne ikke hatt kortere. Presenning kjøpt på Biltema 450g, 10x6meter. Hvis denne revner etter litt tid, vil jeg oppgradere til OBw str 12x7m.16348140181133933174358184817344.jpg.78937e82797d4ce412717cc16a7c88e6.jpg 'Sydd' fast med blått tau mellom dobbelt gummitau som jeg først knyttet i alle maljene.16348138190964189565737183893317.jpg.1f009d56c8bc8f29773dc4528fb17bcf.jpg
Redigert av Sesama
Skrivefeil (see edit history)
