Hvor finner jeg et rimelig 55/56 millimeter aluminiums- eller plastrør til støtte for sittebenk?
Mastiff
Jeg har gravd litt på nettet, men finner ikke det jeg er ute etter. Jeg har kjøpt to av disse av aluminium på Jula til å ha på undersiden av hver halvdel av den todelte sittebenken, der hver halvdel skal kunne felles enkelt opp og ned, og støttebeinet legges bort:
650253.jpg?width=458&height=458&scale=both&bgcolor=white
Der skal det passe et rør på 56 mm. Jula har et bein som kunne passet, men det er av syrefast stål, og det står i en anmeldelse at det blir vanskelig å få av og på etter hvert, så det blir tydeligvis lett irring. Derfor vil jeg enten ha aluminium eller plast. Jeg fant et på 55 hos staalbutikken.no, men det blir en tusenlapp med frakt, og det blir litt fjollete når alt annet i prosjektet er gjort for å være billigst og enklest mulig. Er det noen som har en god idé til hva jeg kan bruke der? Den lokale aluminiumspusheren har bare 50 mm, og det blir for mye slark, eller så må jeg surre masse teip rundt. Sånne løsninger har en tendens til å bli veldig fort irriterende.
Et pvc avløpsrør er 50mm utvendig. Så kjøper du laminerings epoxy på BT .litt karbonfiber eller vevet duk. Matt ned røret før du legger på 3omganger med fiber. Siden det er lite heft i mot pvc bør du støpe i enden av røret også.
Bli tøft med karbon....
