Hva blir riktig propell til en Musling 430 med 50 hk Mercury 4-takter?
JohBor
Jeg har nettopp kjøpt meg en Musling 430 som jeg skal montere en Mercury 50 Hk 4-takt (2014 modell) til våren.
Jeg har ikke kjørt båten med denne motoren, så har ikke noe info om turtall og fart å komme med.
Jeg er ikke ute etter høyest mulig toppfart, men en god allround propell som skyver båten lett opp i plan men fortsatt kan levere en hyggelig toppfart.
Er det noen her som har tips å komme med til propell som vil fungere bra på denne båt og motor kombinasjonen?
Hvis dette er riktig motorinfo (6000rpm max / 1.83:1 utveksling), så vil farten du oppnår bestemme propellstørrelse. Kjenner ikke båten/motoren, men ser ut til at 14" stigning vil passe fart under sånn ca. 35 knop og 15" stigning hvis farten bikker 35 knop. Da tenker jeg slip% på mellom 7-10%. En vanlig Mercury BlackMax alupropell vil sikkert fungere helt greit og allround. 3x10 1/4x14 eller 3x10 1/8x15.
enig med Solseng her.   Tror jeg ville prøvd 14" først
En kompis hadde 50 4T på en wesling 16, den var ganske kvikk opp i plan med 12" propell, men han merka det fortere om det ble mer last i båten enn med 2T på hekken
