Martine29
Renset slangene fra motor til defroster for en tid tilbake, du verden hvor mye slagg det var inni dem. Tips. Ikke monter slangen på utgående til motor før væske kommer ut. Mye luft i disse slangene. Har selv 4lh dte. Lykke til. Knallmotorer dette. Og hvis du blåser gjennom slangen så kommer det ut mye rart skal du se. Trekk pusten godt før du blåser....
