Joerg Becker
Nicosu skrev 13 minutter siden:Har kontaktet Multicom og de skrev:
"Hei.
Dersom du har mulighet å få lånt deg en annen lader vil jeg nok anbefale
dette i første omgang. Om det ikke skulle hjelpe, så kan det jo virke som
det da er noe galt med BMS, og da er jeg dessverre redd for at batteriet
må returneres til oss for en nærmere sjekk og evt. utskiftning."
Men det er jo nå et kjent problem og bra anbefaling av dem.
Når BMS ser under 0 grad og har slått av (mange gjør),
da trenger dem å se over 4 grader for å åpne igjen.
Når så laderen kontrollerer at det faktisk finnes et batteri (mange må se spenning over 10,xx Volt) for å levere spenning, da kan det hende at laderen ikke vil.
I så fall får batteriene ikke ladespenning selv om dem er ok.
Jørg
red. her:
For å presisere:
Ladere som er også beregnet til Litium vil levere spenning også uten at den ser batterispenning på utgangene.
Hvis din ikke har denne funksjonen kunne du allikevel sjekke om den har innstilling PS/Power Supply.
Da vil den også levere spenning uten å sjekke.
NB2: Husk at det finnes BMS som begrenser strømopptaket ganske mye sålenge batteriene er kalde.
I så fall kan laderen bare stå på og lade. Ladestrømmen vil bidra sakte til oppvarming i batteriet, og da kan det hende at det holder for at BMSene kan åpne for fullt.
