Swingswong Startet 31.Oktober.2021 Link til dette innlegget Startet 31.Oktober.2021 Hei. Har en slik vannpumpe. Kan den monteres alle veier? jeg setter også inn en ekspansjonstank. Spiller det noen rolle hvor i systemet denne monteres? Sitér dette innlegget Link to post
Ove T Svart 31.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2021 Hej Sätt den med motorn uppåt, skulle det läcka vatten är det bra att det inte kommer in i motorn. Exspansjonstank kan du sätta var som helst där du har tryck. Hälsningar Ove Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 31.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2021 Takk. Den var montert liggende, men må flytte litt på pumpen for å få plass til noen andre oppgraderinger. Da fester jeg den stående med motoren opp :) Sitér dette innlegget Link to post
