Radarantenne til raymarine c80, hvilken type?
krgb
C80 er vel 15+ år gammel elektronikk. Dette bør tas i betraktning før du investerer mer i en radar som er like gammel.
Jeg har en C120 fra 2005 med ekkolodd og radar. Dette fungerer i og for seg greit, men det begynner å bli gammelt. Etter hva jeg forstår er nyere og mer moderne radarer noe helt annet enn disse gamle analoge.
Kanskje like lurt å oppgradere hele systemet når du først skal investere?
@Brigg: jada, det er selvsagt helt sant. Tenkte her kanskje å få tak i noe til en rimelig penge, har egentlig ikke bruk for noe som er veldig avansert. Har forøvrig en garmin1022 også liggende, så alternativet er selvsagt å montere den og heller gå for en ny radaeantenne fra garmin... Ulempen er at ekkoloddet på C80 ikke passer på denne skjermen, så da måtte jeg hatt ny giver der også...
@abbor: Takker for info - skal holde utkikk på nettet :)
  • 1 år senere...
Vakkel mellom Raymarine SL72 radar og C80 skjerm?
Når visning av radarskjerm er valgt på C80 og den 13-pins pluggen fra radar er koplet til, kommer det nå opp: "No info". Samtidig blinker skjermen svakt ca 2 ganger pr. sekund. Ved raskt trykk på on/off-knappen kommer kun valg for natt/dag-belysning på skjermen opp. Ikke valg for start av radaren slik det har gjort tidligere.
Vil tro at dette er et kontakt/plugg-problem. Kjent?
Løsning??
