Så var det tid for å gjøre en bedre behandling av flaps på roret enn sist vinter.
Lars H.
Det jeg egentlig lurte på var om det var lurt å legge på neste lag 2-komp epoxy innen en viss tid, altså før det første strøket var helt hardt/herdet.
  • 2 år senere...
Hei folkens,
Jeg holder på med noe aluminiums-behandling av en skapdør (skal helst ikke under vann) men fikk litt problemer. Da leiter jeg altid etter ekspertisen på forumet, og fant denne tråden. ?
1. Jeg fjernet malingen med en mild malingsfjerner. Pusset med div pussepapir helt ned til 400. (Kanskje første feil, da jeg ser det brukes 60 her).
2. Så vasket jeg med mye aceton, og hånterer bare med hansker for ikke få fett fra fingrene på døren.
3. Lakker over med Hagmans Etch primer. Fulgte oppskrift.
4. Dagen etterpå flaker ALT av som det skulle vært silkepapir.
Hva gjorde jeg feil?
(Ps!! Den WD-40 flasken er ikke brukt på overflaten)
Hei. Jeg har fått grunning for alu av lakkerer på karosseripåbygg.verksted tidligere. Han blandet til meg i et glass.2 komp. Så ut som tynn sennep. Brukte dette på undervannshus og stammer på påhengs. Motorer ble som nye. Ingen flassing,hverken lakk,eller grunning. De er vant til å lakke store aluskap på lastebiler,og vet nok hva som funker. Kanskje kjenner du noen du kan spørre?  Måtte få ny hver gang jeg trengte. Kunne ikke lagres når den var blandet. Penslet på. Veldig tyntflytende,så ble glatt og fint. Var ikke akkurat dette du spurte om,men kanskje det kan være veien og gå?
cosmic skrev 30 minutter siden:
Takke for svar. Jeg var faktsik innom lakkspesialistene her før jeg skulle begynne, men de solgte ikke til private. Men hadde jeg kjent noen hadde det nok vært veien å gå.
Denne etse grunningen skulle være god for alu, men jeg gjorde nok noe feil. Jeg gjorde hele prosessen igjen, og da hang det veldig bra. Testet med å pusse vekk, og ingen ting løsnet.
Ting jeg kan ha gjort feil første gang; - for kald grunning og plater.
- for dårlig vask med aceton
- for høy luftfuktighet i rommet jeg lakket i?
Det var stort sett bare disse parametrene jeg endret til gang 2, men nå er ok.
Slik tyntflytende supereffektiv 2-komp etch primer brukte jeg for 30 år siden (International?), men den ble forbudt for vanlige folk for lenge siden.
