Seilbåt med snedig kjøl/ror konstruksjon
-morten-
Boreal produserer aluminiumsseilere. Roret er sluppet ned, sannsynligvis for at rorlager og/eller tetning har konka. Båten er fra fabrikk utstyrt med svingkjøl. I bunnen av båten ligger det noen tonn med ballast støpt inn.
Lite dramatikk og svært normalt.
Bare legge til. Boreal er kjent for kvalitet. Ligger en 44-foter borti havna her. Kunne nesten byttet likt med Hulda. Men bare nesten. Selv om Boreal'en sikkert koster 4 mill. Som bruktbåt.
Jeg har svingkjøl på min 39 fot og 9-10 ton ketch. Selve kjølen veier bare rundt 150 kg, og har kun minimal effekt på stabiliteten, men desto mer å si for avdriften. Og ja det er lidt omsending å bunnsmøre Med svingkjølen variere dybden fra 140 cm til 285 cm. Det betyr ikke så mye i våre farvann, men er fint feks. å kunne gå inn i de fleste Danske og Hollandske havne.
Peel på Isle of Man. Porten åpner seg bare på høyvann, så båter kan gå inn og ut. På lavvann holder porten vannet inne i marinaen. Slik er det mange plasser.
På utsiden kan man f.eks. bruke tiden til å vaske båten:
Redigert av S/Y Emma (see edit history)
S/Y Emma skrev for 15 timer siden:
For noen år siden var en Najad sent ute og ble stående på terskelen (sill) i en fransk havn med den følge at de ikke fikk lukket sluseportene før lavvann. Resultatet var at havna ble tørrlagt og båter og flytebrygger ble liggende strødd rundt i gjørma.
