regulator yanmar 2q20h
kesa
Hei der ute.Har en yanmar 2q20h 22hk,motor i snekka.Her er hurt gir kbw 10,skall ikke ha over 800 omdreininger, når skifter fra forover til bakover.dette er fast propell.Så kommer problemet,Motoren går fint på dette turtall,men så kan den gå ned til 200-300 omdreining.Må da koble til gi gass,tar seg da opp i omdreining,etter en stund samme problem.Er det noen som kan jelpe meg få orden på dett,takknemelig
