Flere kamera på eldre raymarine plotter
btt
Du må tenke på plotteren som en video monitor, isolert sett.
Så kommer det an på hva slags video format den eksisterende inngangen er beregnet for.
Hvis dine kameraer har et annet format (videostandard), blir det komplisert fordi konvertering er nødvendig,
Men de fleste kameraer kan levere forskjellig format ut, som kan velges i kameraets meny.
Du trenger en switcher med innganger som passer videoformatet fra begge kameraene,
og switcheren må levere det formatet som videoinngangen på plotteren kan ta imot.
Det kan bli dyrt.
Raymarine E 120 W
https://reviewmarine.com/wp-content/uploads/2021/02/Raymarine-E-Series-Wide-Users-Manual.pdf
Les på side 20:
Video / camera Composite or S-Video PAL or NTSC video source BNC connector
(Dette formatet finnes på det aller meste ev analoge kamera)
(På Raymarine 120 finnes det en BNC inngang, de andre 3 er tilgjengelig i en 9 Pins D-Sub til BNC, kan være det samme her)
Les også på side225:
JRK skrev for 20 timer siden:
Om du ikke skal ha mer en 4 kameraer, så trenger du ikke ekstern switch.
Du velger kamera fra menuen på skjermen
Då må ein koble om via ledningsnettet om ein skal ha fleire analoge kamera?
Ser ut som dette kun gjeld E-serien.
Slik eg forstår manualen så kan C-serien (f.eks C120W) kun ha eitt kamera og switch vert aktuelt.
Side 226 4 kamerainnganger:yesnod:
18.1 Video application overview You can view a video or camera source on your multifunction display. The video application enables you to connect a video source directly to your multifunction display, and view the video on the screen. With the optional audio / video cable accessory, you can connect up to 4 video sources to your multifunction display.
JRK skrev On 7.11.2021 at 14.15:
Hvis du har analog videoinngang, holder det med en billig velger ja. Egentlig bare en velger som kobler om mellom to eller flere innganger. :thumbsup:
