Lunde14
Lunde14
På bøylen fremme på motoren så var det i allefall før i tiden et hull som denne skulle festes i,se rødt merke. mulig det er andre løsninger for denne motoren og at du muligens da må kjøpe ny styrevaier
Lunde14
Lunde14
På bøylen fremme på motoren så var det i allefall før i tiden et hull som denne skulle festes i, mulig det er andre løsninger for denne motoren og at du muligens da må kjøpe ny styrevaier
