alf-inge
alf-inge
madsemannen skrev 20 minutter siden:
1. Hvordan syntes dere kjølen min ser ut? Noe å være bekymret for?
En jernkjøl vil se slik ut etter en tid i saltvann, og må jevnlig stelles med for å se fin ut. Din ser ehlt normal ut. Men jeg anbefaler å bruke litt tid på å fjerne rusten før du smører på epoxyprimer og deretter nytt bunnstoff. Gjøres dette skikkelig med én gang er det ikke mye arbeid hver gang du tar den opp.
2. Er kjølboltene de som bordet sitter fast i? Finner ikke noen andre bolter.
Nei, bordet sitter nok med sine egne bolter. På bildet av kjølen din er det to rustne bolter på den tverrbalken i kjølen, rett ved den borterste bordstolpen. Det ser ut som kjølbolter. Og du har nok noen flere liknende bolter langs kjølen din. På andre bilder av Maxi 84 ser det ut som om kjølen er boltet gjennom de tvergående avstiverne, ikke bare gjennom dørken.
Rettelse: På det siste bildet ser det jammen ut som om bordet er festet med kjølboltene i den tverrbalken. Såfremt det ikke er andre bolter i nærheten. Så kan det se ut som det er en bolt under slangen helt i bakkant av kjølen. Der er nok en i framkant også.
3. Dette vannet som ligger under gulvet? Er dette fra en lekkasje i kjølen eller er dette et resultat av vann som har kommet seg inn i båten på andre måter?
Hvis vannet er salt, kommer det gjennom en lekkasje i skroget ett eller annet sted, for eksempel langs kjølboltene, eller en utett gjennomføring ett eller annet sted. Er det ferskt, kommer det ovenfra. Mulighetene er mange.
alf-inge
alf-inge
madsemannen skrev 7 minutter siden:
