yanmar2q20h
kesa
Hei,er det noen der ute,som kan hjelpe meg med stille tomgangen på yanmar 2q20h motor, fått opplyst motoren skall ha maks 800 omdreining når kobler inn, giret er ett kbw 10.Dette er 1 spak hendel. Starter motoren, etter litt, går den opp til ca 800 omdreining. Når kobler til å begynne kjøre, ingen problem,men når stopper opp, og 1spakshendel i fri, legger motoren seg på 2-300 omdreing. Da må dra ut hendel, gi gass,og da virker fint, slik er det hele tiden.Er det noen som kan fortelle va som er galt
