Eksoskne TMD41A delenummer og hvor kjøpe
Bonita I
Har et eksoskne delenr 858480 som har noen lekkasjer og antagelig er modent for å skiftes.  Delenummer er 858480 - men finner bare 858481 hos diverse leverandører:  Kan disse brukes om en annen.  Originalt er det med "eksosperre", men disse produseres visst nok ikke lenger, og er uansett koblet bort.
Motor er TMD41A 87 mod (ombygget/oppjustert til TAMD41A)
Se bilder for lekkasjer;  er vel sannsynlig at eksoskneet er modent for bytte - eller vil nye pakninger kunne gjøre nytten?   Hva sier ekspertisen
Redigert av Bonita I (see edit history)
BONITA I
Takk for tilbakemelding.
Regner med det er dette du henviser til https://boatpartsuatno.boat-parts.no/bp-29-963-100-200-hk-eksos-albue-for-volvo-diesel-fits-modell-31-41-erstatter-859963-mar963.html  Har sendt boatprts.no en forespørsel om deres bend er likt/passer det originale bendet. (uten eksos begrener)  De henviser til erstatning av originalnummer 859963 mens mitt bend har 858480
Ellers ser jeg at marineparts.no har bend som erstatter 858481 til en litt høyere pris https://www.marinepartsnorge.no/reservedeler/innenbordere/varaosatsisaperamoot-volvo-penta/vsv-motordeler/varasisavolvmoot-dieselmodeller/produkter/eksosboy-for-volvo-penta-aqad-tamd-31-41-mar963/ -
Så det store spørsmålet er egentlig om begge disse vil kunne erstatte det bendet jeg har.
Originalt bend fra VP-pusheren er sikkert mulig, men da blir nok prisen tilnærmet doblet :thumbsdown:
Er der forøvrig en pakning/o-ring mot turbosiden som også bør taes med i samme rennet, sammen med nye pakninger mot kjølesiden ?  (Sliter med å finne en sprengskisse som viser delenummerene her)
BONITA I
Ja er det bend. Du trenger ikke noe nytt mot turbo. Men nye pakninger mot kjølevann. Det er en flat fiberpakning ved blindplata å en type gummi pakning mot varmeveksler.
https://gulliksenmarine.marinepartseurope.com/explodedview?category=Marine+Diesel+Engines&product=TAMD41A&catalog=M-D4-B&img=50938.png&header=Inlet+and+Exhaust+Manifold+and+Installation+Components&section=54155088
Du ser dem her om ellers link kommer opp. 34 og 40 du trenger.
  • 3 måneder senere...
Hvis du har løsnet klemmen mot turbo, er det nok rusten kun som holder igjen.  Prøv forsiktig med en gummihammer med lett dunking - da bør den løsne   Faren er vel kanskje at utløp turbo er så rustet at denne også må renoveres/skiftes ... men det ser du når bendet er av.    Generelt ellers;  bilder hjelper alltid for bedre vurderinger og råd.
BONITA I
Batty skrev for 2 timer siden:
Hei! Enig at bilder hjelper mye. Skal få tatt bilder om jeg fremdeles sliter etter i morra. På tegningen ser det ut som det ligger en pakning som holder sammen kneet med godset på turboen. Skal sjekke det no i dag. Den har sittet på i sikkert 25 år så dette blir litt av en jobb.. litt morro også da.
Kan ikke huske å ha set noen pakning der. Men kan bruke eksospata.
Men har alt sittet i 25år, så er nok sjans stor, at du bør bytte turbo i samme slengen.
Se på vedlagte link til sprengskisse
https://butikk.gulliksen.no/explodedview?category=Marine+Diesel+Engines&product=TAMD41A&catalog=7745630&img=50991.png&header=Inlet+and+Exhaust+Manifold+and+Installation+Components&section=54155085l
Eksoskneet er festet mot turbo med en "v-klemme "  delenummer 842993.  Denne må løsnes før kneet kan fjernes fra tur.  Er ikke andre pakninger (vanligvis), men som nevnt over kan eksospasta ha blitt brukt - men da antageligvis fordi turbo er såvidt rustet at det  blir lekkasjer;  Og da bør turbo også byttes :cryin:
BONITA I
  • 2 uker senere...
Hei! Takk for tips. Eksoskneet kom av. Litt varme og ett brekkjern så var det ok. Turboen både går fint og kjennes bra ut. Vurderer ny, men må bytte aftercooler og den koster. Avventer noe først. Har fått nytt kne og den klemmen har jeg fått. Men litt eksospasta er sikkert en god ide ja. Er mest bekymret for at det blir helt tett sjølsagt. Er ikkje lysten på noe fri eksos...
Til 41-motor skal der ikke være noen pakninger her (finnes heller ikke på sprengskissene til den motoren) - kun flensen på bendet som festes med v-klemmen mot turbo.
Ser ut som du har sprengskisse til 31-motor - og kanskje eldre utgave ??  Du kan jo evt forhøre deg hos en VP-forhandler for sikkerhets skyld ..
BONITA I
