Hva er normal plassering av akterlanterna (hvitt lys)?
tom Cognac
Jeg har en 21 fots ht-båt. I forb. med restautreningsprosjektet mitt har jeg tenkt å legge opp nye kabler i kanaler som jeg limer fast på litt skjulte steder. Båten hadde akterlanterna montert helt bak på babord side. Det jeg lurer på er: Hva er normal/riktig (hvis det finnes noe riktig til en 21 fots båt med påhenger) plassering av denne lanterna. Jeg har lurt på, fordi det vil være enklere og lettere å trekke kabel/kabelrør fram til en liten "avsats" mellom sargen til cockpit og motorbrønnen - dvs at lanterna da vil bli plassert midt på båten (i bredden) og den vil være godt synlig (med påhengeren tiltet ned) for evt nattseilas. Det kan da ikke være hakkandes gærent av meg å plassere lanterna der? Eller.......................???
jeg tørker ut på land....!
altera mulier skrev 15 minutter siden:
På så små båter er det vel normalt å ikke ha akterlanterne. Du trenger ikke akterlanterne hvis du har rundlysende topplanterne. Ellers burde plasseringen du foreslår være OK.
NilsPils skrev 19 minutter siden:
Jeg har styrbord og babord lanterner (grønn og rød) jeg har en hvit lanterne midtskips på ht-taket som lyser forover (brukes sammen med rød og grønn lanterne) og har hatt en akterlanterne som lyser med hvitt lys bakover (akterover :smiley:) Jeg skal få laget ny mast hvor jeg også skal ha på plass en topplanterne/rundlysende som jeg på tidligere båter har brukt hvis jeg lå på svai natta igjennom (kalte denne også for ankerlanterne)
Men da er jeg ikke helt på jordet hvis jeg plasserer ny akterlanterne i båtens midtlinje :smiley:
Takker for svar :smiley:
Sakset fra Google:
"Lanterneføring på motorbåt
Er båten under 23 fot og har en maksfart under 7 knop, er det tilstrekkelig med en hvit rundtlysende lanterne. Selv om det ikke er et krav anbefales også sidelanterner for ekstra synlighet."
Båten min gjør nok mer enn 7 knop - noen og tredve kanskje, selv om jeg ikke vil kjøre så fort i mørket :smiley:
Redigert av altera mulier (see edit history)
altera mulier skrev 42 minutter siden:
På din båt blir det bærre lækkert, og det er en helt normal plassering.
Redigert av Jannmar (see edit history)
Hvis du likevell skal ha rundtlysende i toppen, ville jeg droppet topp og akter lanterne, og heller brukt den rundtlysende.
Det er ihht sjøveisregel 23c(i) & (iii) for fartøy opp til 12m.
Lag en god stor plate under den rundtlysende så du slipper at den lyser opp dekket.
Da har du et profft lanterneoppsett som er bedre enn alle daycruisere på markedet i dag.
Totrinns bryter slik at rundtlysende slås på først, og deretter sidelanterner kun sammen med den rundtlysende.
Lykke til.?
Havarita skrev 16 minutter siden:
På båter i størrelsen til TS blir det ofte slik at rundtlysende lanterne vil blende pga. av at lanterna ikke kommer høyt nok, om man da ikke har den på en mast som ikke ligner grisen.
Slik er det på min båt. Den har topp og akterlanterne orginalt.
Velger å tro at det samme gjelder TS sin båt. Uten at jeg kan si det sikkert.
Havarita skrev 1 time siden:
Jannmar skrev 1 time siden:
Jeg har egentlig forsøkt å tenke slik jeg hadde det på Fjorden min. Jeg har hatt det som en "mal"! Men jeg spurte egentlig om jeg kunne flytte akterlanterna fra der den har stått til nå på babord side av båten (muligens har tanken fra verft vært at en påhengsmotor kunne skygge for lanterna.....?) og til midt på båten (i båtens senterlinje), rett opp for motorbrønnen der hvor jeg bl.a har kallesjeknappene etc.
Bildene viser forhåpentligvis hvor lanternene var plassert på min forrige båt, og sånn var det så vidt jeg husker på de fleste "bobåter" på 70 - 80 - 90-tallet. Har det skjedd endringer her????
Og som Jannmar skriver over her:
"På din båt blir det bærre lækkert, og det er en helt normal plassering."
Jeg fant et bilde som viser hvor akterlanterna har sittet og hvor jeg tenker å plassere ny.
jeg tror jeg er i ganske trygge hender :smiley:
Jens_P skrev 1 minutt siden:
Flytt i vei! :giggle:
Eneste kravene er full synlighet i hele lanternens sektor og at ingenting hindrer synligheten. Heller ikke når du går opp i plan eller ut igjen.
Det var også noe sånt jeg trodde, akterlanterna vil ikke være synlig bare når motoren er tiltet opp - og da ligger jeg normalt fortøyd til brygga i marinaen :smiley: takker for svar :smiley:
altera mulier skrev for 16 timer siden:
Ift ditt øverste bilde er det den du kaller for navigasjonslanterne som er topplanterne.
Denne føres kun av maskindrevet fartøy.
Ankerlanterne er kun rundtlysende, og kan plasseres hvor som helst.
På nyere fartøy mindre enn 12m er det vanlig å kombinere disse i en rundtlysende. Jeg vil ikke kalle det en forbedring, men lanternemaster er nå i veien for alle andre formål nesten uansett hvor de er plassert.
På din båt er det allerede en elegant lanternemast på hardtoppen, hvor de ikke kommer i konflikt med noen annen aktivitet ombord.
Akter og Topp lanterner skal plasseres så nær fartøyets senterlinje som mulig, så om du beholder den akter, er du på meget trygg grunn mhp plassering. Siden du er både under 50m og under 12m kan du velge om akter og topplanterne skal være kombinert eller selvstendige.
Skissen under er fra snl.no og illustrerer greit regelboka (sjøveisreglene).
Havarita skrev for 7 timer siden:
Takker for info-svar. Jeg er uenig med deg i at masta som var på Flipper'n min var elegant, den er i aluminium = grå og kjedelig. Derfor får jeg laget ny mast i rustfritt som får visse likhetstrekk med masta på Fjorden jeg hadde. Jeg har tatt utgangspunkt i lanterneføringen på Fjorden mht  den nye masta da jeg bestilte prod. av ny mast. Jeg regner med at Fjord produserte båter med kunnskap om korrekt lanterneføring. Min var en 1980 modell, en av de siste 24 Weekender-modellene før Fjord gjorde om litt på overbygg over fendelrist og kalte den 725, et tall som indikerte skroglengden. Min 1980 modell hadde eksakt samme mål som 725'en. Min Flipper er 6,40 m. lang, hvilket ikke er så mye kortere enn Fjorden. Uansett tror jeg ikke jeg gjør så mye galt med den lanterneføringen jeg har valgt mht. masta. I denne tråden spør jeg vedr. akterlanterna - og da synes jeg at jeg har fått gode svar. Takker.
