Hvilket oljetrykk har du på maskineriet ditt?
Karlsenkystfiske
Interessangt å se hva som er normalt for de forskjellige motoranleggene rundt om. Kanskje du tilogmed finner ut at trykket ditt ikke er så normalt som du trodde? :pray:
Min gamle Mitsubishi 4D31 ligger på 0,5 bar ved 1000rpm tomgang, når 1 bar ved 1200 rpm, og følger så ca samme tall som turtallet. 1,5 ved 1500 osv.
Synes det virker litt lavt så skal prøve å bytte pumpa for å se om det blir noe forskjell. koster bare 40 Kina dollars.
GM'en til Hulda har imperial måler og metrisk sensor på oljetrykket. Jeg forholder meg til oljetrykket som er listet i instruksjonsboken. Når jeg multipliserer vist oljetrykk med 2, så treffer det omtrent instruksjonsboken. Da er det greit nok. Max oljetrykk skal i hht. instruksjonsboken nås ved 2000 rpm. Det er meget sjelden turtallet kommer så høyt. Dette er naturligvis meget skadelig for motoren. Og den har lidd slik i 21 år.
NB! Jeg vet at jeg har rett. Har målt trykket med sertifisert manometer.
Forden 2715E skal ha 2,5 til 3,5 kp./cm 2 i følge manualen.        manometeret  har vist ca.2 siden  77 så lenge alarmen på lavt oljetrykk ikke hyler er jeg fornøyd.
