Karlsenkystfiske Startet 18.November.2021 Del på Facebook Startet 18.November.2021 Interessangt å se hva som er normalt for de forskjellige motoranleggene rundt om. Kanskje du tilogmed finner ut at trykket ditt ikke er så normalt som du trodde? Min gamle Mitsubishi 4D31 ligger på 0,5 bar ved 1000rpm tomgang, når 1 bar ved 1200 rpm, og følger så ca samme tall som turtallet. 1,5 ved 1500 osv. Synes det virker litt lavt så skal prøve å bytte pumpa for å se om det blir noe forskjell. koster bare 40 Kina dollars. Sitér dette innlegget Link to post
Martine29 Svart 18.November.2021 Del på Facebook Svart 18.November.2021 Regner med du benytter manometer ved disse målingene. Disse instrumentene i båtene trenger jo ikke å måle korrekt. Viktigste er jo å følge med om det blir avvik gjennom årene. Hvis ikke, tut og kjør. Ingen motorer er like. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 18.November.2021 Del på Facebook Svart 18.November.2021 GM'en til Hulda har imperial måler og metrisk sensor på oljetrykket. Jeg forholder meg til oljetrykket som er listet i instruksjonsboken. Når jeg multipliserer vist oljetrykk med 2, så treffer det omtrent instruksjonsboken. Da er det greit nok. Max oljetrykk skal i hht. instruksjonsboken nås ved 2000 rpm. Det er meget sjelden turtallet kommer så høyt. Dette er naturligvis meget skadelig for motoren. Og den har lidd slik i 21 år. NB! Jeg vet at jeg har rett. Har målt trykket med sertifisert manometer. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 18.November.2021 Del på Facebook Svart 18.November.2021 Forden 2715E skal ha 2,5 til 3,5 kp./cm 2 i følge manualen. manometeret har vist ca.2 siden 77 så lenge alarmen på lavt oljetrykk ikke hyler er jeg fornøyd. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
