Hva menes egentlig med "peak" på lithium batterier?
Karlsenkystfiske
Sitter å ser Skanbat heat Pro , og det står at det kan brukes som startbatteri siden det tillater en peak på hele 700A, og 400A over 3 sek.
Sitat
Tekniske data:
  • Lengde: 318mm / Bredde: 165mm / Høyde: 236mm/246mm
  • Tilkobling: M8 (bilpol adapter kan leveres om ønskelig)
  • Vekt: ca 12,8KG
  • Nominell spenning: 12,8V (13,2V hvilespenning)
  • Nominell kapasitet: 100AH (minimum)
  • Tilgjengelig energi: 1280Wt (Watt timer)
  • Antall utladinger 100% DOD: ca 2000 @1C
  • Antall utladinger 80% DOD: ca 5000 @0,5C
  • Selvutlading pr.mnd: <3%
  • Lademotakelighet: 100% @0,5C (50A) / 96-99% @1C (100A)
  • Anbefalt ladespenning: 14,2V - 14,4V
  • Anbefalt ladestrøm: <60A
  • Maks ladestrøm: 100A
  • Maks ladespenning hvor BMS bryter: Ca 15V
  • Maks kontinuerlig forbruk: 150A ->5min (1920W)
  • Maks anbefalt kontinuerlig forbruk: 100A (1280W)
  • Maks forbruk: 400A 3-sek (peak 700A)
  • Minimum spenning hvor BMS bryter: 9,6-11V
  • Anbefalt temperatur ved lading: -20? - 45? (tempererer seg selv ved minusgrader)
  • Anbefalt brukstemperatur: -20 - 60 grader
  • Anbefalt lagringstemperatur: 0 - 40 grader
  • Innkapsling: IP56
  • Kan parallell kobles og seriekobles
Kan de 700A sammenstilles med 700CCA fra et vanlig startbatteri? Vil det gå å tørne noen sekunder uten at BMS kutter?
Selv har jeg en 12V starter, så regner med at den kan dra noen 100A på kald motor...
Jeg har 4 stk av de med 120Ah koblet som 24v, så jeg har 240Ah, og teoretisk peak på 1400A.
Disse klarer ikke å starte hekktruster SE80, så tviler de er brukenes til større startmotor.
Vanlige batterier som gir 700cca ved start, vil gi ca 700A, så begynner startmotor eller truster å svive med redusert kapasitet, men BMS kobler ut og batterier går i svart.
Dette testet jeg på mandag, har nettopp koblet om og over på startbatteriene.
