Impellerbytte på Fairline Phantom 37
Janee
Jeg er temmmelig sikker på at det er flere en meg med Phantom 37 som har strevet med å få ut impelleren på SB motor. Her er det så trangt at det nesten er umulig å få dette til (føles slik i alle fall :crazy:)!
Er det noe med erfaring som har gode tips til for eks nyttige verktøy og/eller fremgangsmåte??
Redigert av Janee (see edit history)
Det enkleste på STB motor er egentlig å ta ut hele pumpa. Løsne flensen med slange inn på pumpa, samt ta av slangen ut fra pumpa. Deretter er det 3 mutrer som må løsnes. Pass på at o-ring sitter rett på pumpa når denne monteres igjen. Trangt, men enklere enn å ta ut impeller i blinde. Sjekk samtidig sliteplaten inni pumpa. Denne kan slites ut og gi dårlig effekt.
