Nortonis Havulk
Nortonis Havulk
5 hours ago, nomen said:
Blandingsforholdet har vel lite å si for denne testen egentlig, jeg ville bare se om Alron gjør at vannet blander seg med dieselen, og dermed kommer inn i motorens brenselsystemet og påfører skader.
At andre velger å kjøre vannet inn i motoren sammen med dieselen fremfor å fjerne det, enten ved rengjøring av tank, eller vannutskiller får være opp til den enkelte.
Ja hva virker lettest, åpne opp og rengjør tanken eller kjøre alron :giggle:
Tvilsomt det vil skade forbrenningen, her sankker vi så små mengder, dråper ? fordelt på mangfoldige liter som blir fordelt på all diesel og forbrennet i microskopiske mengder.
Så håper vi jo på litt av resten av bonusen dem lover også på toppen av emulgeringen.
Nortonis Havulk
Nortonis Havulk
Tvilsomt det vil skade forbrenningen, her sankker vi så små mengder, dråper ? fordelt på mangfoldige liter som blir fordelt på all disel og forbrennet i microskopiske mengder.
