pipe
pipe
Code0 skrev for 6 timer siden:
problemet er vel at et gram vann utvider seg 1000 ganger når det blir til damp i sylinderen, om det er emulgert eller ikke...et gram vann er en tusendels liter, så 1000 ganger utvidelse blir vel en liter det da... blir høy kompresjon av det... vil heller ha vann i vannutskiller enn i sylinder...
Tror du burde lese deg litt opp på Water injection i forbrenningsmotorer før du lager ett problem av vann som kommer inn i sylinderen med drivstoffet.
pipe
pipe
Code0 skrev for 5 timer siden:
Tror du burde lese deg litt opp på Water injection i forbrenningsmotorer før du lager att problem av vann som kommer inn i sylinderen med drivstoffet.
