Ettermontering av gløding på vovo penta kad 32
bredekaede
Det er glødeplugg med spiral i innsuget på disse motorene som enten er originalt eller ettermontert.
Men vil anbefale å ikke montere dette, da spiralen over tid kan knekke når den blir varm og kald nok ganger. Dette vil da føre til at den blir dratt inn i innsuget. Har snakket med Volvo-mekaniker angående dette og anbefalte å ikke montere glødeplugg. Ser at det er å få kjøpt til 31 motoren men står ikke oppført til KAD 32, selv om det er samme blokken. Jeg har selv hatt KAD 32 og den var lettstartet uansett vær og temperatur, den var uten gløding.
Hvorfor vil du ha gløding på motoren din?
Redigert av Diddn (see edit history)
