Mercury Diesel 115 hk - feilmld: Check Engine
bjoris
Noen som har peiling hvor en skal begynne å feilsøke?
Jeg antar svaret er å få den på verksted der de kan plugge i datamaskinen, men det er litt styr og siden det verken vann i diesel, for lite motorolje eller lite kjølevann og motoren starter og går fint så er spm egentlig om vi bare kan kjøre til verksted med denne feilmelding og enda bedre, er det noe vi kan sjekke selv.
Har også sjekket alle de 6 sikringene på toppen av motoren, alle så fine ut. Ikke irr heller.
Motoren står i en Arvor 690, gått litt under 1000 timer. 2016 modell
Redigert av bjoris (see edit history)
