Luna III
Luna III
Timmeeh skrev 19 minutter siden:
Jeg har med suksess boret hull i endene av sprekk, og frest opp med stikksag. Deretter spikket fliser som passet inni sprekk (gjerne så den stikker ut på begge sider). Så kjøper du deg epoksy resin
https://www.westsystem.no/p/11317/resin
blander, smører inn sprekk og flis, så legger du i flisa og sørger for å fylle godt i. Lar dette herde, for så å skjære vekk overflødig flis og pusse ned overflødig epoksy. Dette blir kjempegreier!
jeg mener å huske jeg brukte 404 også for ekstra styrke.
https://www.westsystem.no/p/11345/404-high-density
langsom herder kan være en fordel. Har kun erfaring med denne da jeg hadde mange sprekker og tok alt i en smell.
Jeg går ut i fra at du da bruker samme materialet(furu), men er litt skeptisk til epoxy i oljet treverk. Dessuten, hva sker ved trutning? Ikke fare for at det sprekker mere/lengre sprekk? Frese opp med stikksag? Ikke el- rotterumpe? Kanskje epoxylim gjør samme nytte? Trekker jo ikke vann heller.
Luna III
Luna III
Timmeeh skrev 16 minutter siden:
Luna III
Luna III
Timmeeh skrev 1 minutt siden:
