Behov for vinterlading av LiFePo batterier?
Lazyjack
Etter hva jeg har forstått skal ikke disse lades i kuldegrader. Det er visst også lurt å tappe de ned noe slik at de ikke lagres 100% oppladet.
Kjøpte selv 2x100ah i år. Har tappet de ned til ca 50% og sjekker status et par ganger i måneden. Med avskrudde hovedbrytere på både pluss og minus tapper de seg nok ikke annet enn marginalt fra shuntovervåking. Har koblet ut både solceller og batterilader. Ligger på sjøen, så blir vel egentlig ikke minus der batteriene er uansett.
Etter å ha fått råd her har jeg nå begynt å tappe ned batteriene ved å kjøre varmeren noen timer. Det rare er at nå går det strøm bare fra det ene batteriet. Jeg har to like batterier i paralell og synes det er rart at den ene BMSen har bestemt seg for å stenge helt. Kan det ha noe med at temperaturen ligger ned mot null grader?
I sommer både ladet og utladet de ganske så likt.
Redigert av Lazyjack (see edit history)
Litt OT
Min kunnskap rundt Litiumbatteri er lav, far sette seg inn i dette... Spørsmål, - oppfatter jeg det slik at Litiumsbatterier brukes i hovedsak til forbruksbatterier? Jeg kunne tenkt meg å finne et batteri eller flere som kan benyttes til både forbruk og start. Jeg har kun en liten 20" båt med påhengsmotor (175Hk), så behovet er ikke flere batterier, men vekt er et stort tema og det er det mye å hente med Litium.
Finnes det kombibatterier til både start og forbruk?
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
John_Kr skrev for 1 time siden:
Mener det begynner å dukke opp Lithium startbatterier nå. Jeg vil vel tro at en 175 hk påhenger vil kunne startes på et Lithiumbatteri men de fleste har en BMS som vil kutte om strømtrekket blir for stort...
Et Skanbatt 125Ah er spesifisert med bl.a. følgende:
  • Maks kontinuerlig forbruk: 150A ->5min (1920W)
  • Maks anbefalt kontinuerlig forbruk: 100A (1280W)
  • Maks forbruk (2 sekunder): 350A (4480W)
Om 350A er nok til å dra i gang påhengeren vet jeg ikke. Kanskje best å spørre batterileverandørene, f.eks. https://provolt.no/
SveinHa skrev On 10.12.2021 at 9.12:
Disse har svært liten selvutlading og har det best med en SOC på 20-80%. Skanbatt oppgir: "Selvutlading pr.mnd: <3%". Noen batterier har varmeelement som varmer opp batteriet til noen plussgrader før det er mottakelig for full ladestrøm.
Jeg endte opp med å skille de to batteriene mine og tappe dem ned til 70% ved å kjøre varmer en del timer.
