Mercury Optimax 115 2006 mod turtalls-problemer
Rodo
Motoren står på en Uttern S52 og den virker helt strålende til turtallet begynner komme opp i 4000 omdreininger. Da er det som at den ikke vil noe mer og slipper seg ned på tomgang.
Da må jeg dra handelen til nøytral, la den gå på tomgang ett sekund eller to og så er det bare å gi full gass igjen og når turtallet nærmer seg 4000-4100 omdreininger så skjer det samme på nytt.
Hvis jeg derimot holder turtallet på 3500-3800 omdreininger går den helt fint så lenge jeg bare vil.
Ingen fusking eller noe sånt i det hele tatt. Den starter alltid lett og kjølevann og temperatur ser helt fint ut. Men noe jeg har lagt merke til er at den soter pluggene en del og tar de derfor ut av og til for å rense de.
Båten er tatt opp og blir ikke satt ut igjen før til våren, men hadde vært kjekt å kunne forske litt på dette før den settes ut igjen.
Gode råd og forslag mottas med takk!
Vil og nevne lite bensin, mulig lekkasje på sugesiden mellom motor og tank?
Liten lekkasje der vil gi luft i bensinsystemet og motoren får ikke nok bensin på høyere turtall.
Nå: Shakespeare 15,6 fot Suzuki DT140 EFI (Prosjekt) (2021-…)
Nå:  92- Nor-Dan 6100  Mercury Verado 200 (2016-...)
Før: 91- Skipsplast 460 Suzuki DT90         (2008-2016)
Før: 80- GH10               Evinrude 8             (Midt på 90-tallet)
Eneste gangen jeg har hatt et slikt problem var det tett oljefilter. Motor gikk fint på tomgang og litt oppover i turtall, men når jeg bikket rundt 3000rpm+ pep det og motoren trakk seg ned på maks 1500rpm eller deromkring.
Men fikk jo da tydelig varsel om at noe var galt med pipelyd.
Byttet olje og oljefilter så var alt ok.
Høres ikke helt likt ut som ditt problem, men ligner.
  Weekendmoe skrev On 9.12.2021 at 10.08:
Vis hele sitatet
Høres ut som du har en 4takter, optimax er en 2takter.
Ville tippa det var noe med fuel'n jeg også, men det er ikke barebare og finne ut av på de gamle optimaxene
  jerognal skrev On 8.12.2021 at 17.38:
For lite bensin? Byttet filtre? Dårlig bensinpumpe?
Vis hele sitatet
Hei.
Takker for innspillet, men nei, problemet er helt uavhengig av hvor mye bensin som er på tanken. Har gått til innkjøp av rep-sett til vacuum-pumpa som henter bensin fra tanken og fyller opp kammeret til høytrykkspumpen. Den vil bli sjekket og byttet membraner og alt det andre greiene som er inni der ila vinteren. Håper dette kan løse problemet....
Vis hele sitatet
Hei! Takker for svaret, men Optimax er en totakter og den har ikke oljefilter og oljesump/reservoir som en firetakter har.
  Eika skrev On 9.12.2021 at 19.07:
Vis hele sitatet
Hei! Alle forslag mottas med takk og jeg skal gå over slanger og koblinger ila vinteren. De ser tette og fine ut, og når jeg trykker hardt på blære lekker det hvertfall ikke ut noen plasser.
Vi hadde i en kort periode en 115 hk Optimax fra 2010. Den gikk aldri lavt nok på tomgang. Selger hadde deretter båten på verksted i opp mot en måned uten at de fant feilen. Vi hevet kjøpet. Gikk så for båt med 115 hk Suzuki fra samme år. En annen verden. Rolig gange, ingen lukt og starter alltid. Men for all del, er nok mange Optimax-eiere som er fornøyde og.
  jerognal skrev On 10.12.2021 at 12.24:
Med min kommentar om lite bensin mente jeg at den kanskje får for lite. Ser du overhaler pumpe. Men også slange/blære til tank kan være dårlig samt selve pick up i tanken kan lekke. Hadde hull i pickup-rør på min Yamaha tank. Var slitsomt å få opp bensin da...
Og dette er en totakter ja..... ikke så uvanlig at pluggene sotes da.....
Vis hele sitatet
Pick-up er dermed noe jeg tenker må inspiseres! Takker for tips jerognal!!
Vis hele sitatet
Nei dette var en 150HK V6 totakter Suzuki. Det skal sies at vi ikke tok service på den motoren selv, så jeg blir svar skyldig mtp om den hadde oljefilter av noe slag.
Saken ligger 15 år + tilbake i tid, så nøyaktig beskrivelse fra verkstedet husker jeg ikke. Men problemen var olje/oljetrykk og løste seg med med bytte av olje. Jeg trodde de også byttet andre oljerelaterte deler og regnet da med det også var et filter.
Men det var en totakter, såpass husker jeg :)
  • 8 måneder senere...
  Rodo skrev On 8.12.2021 at 9.43:
Vis hele sitatet
Hei igjen!
Som skrevet over så funker motoren sømløst opp til 3900-4000 omdreininger, men her om dagen var jeg litt for hard på gassen (4100 omdreininger) og da klarte jeg å oppdage at det kommer varsel ca 1 sekund om «Overspeed» og noe om «motorguard» så kuttet den til tomgang. Jeg provoserte den ettpar ganger til og det samme skjedde.
Hva kan det komme av da?? Sensor av noe slag? Ingen alarmer…
Redigert av Rodo (see edit history)
Virker trimsensoren?
Vet ikke om optimax har samme system som verado, men verado kutter på noe over 4000omd. Vis trim sensor er i ulage, dvs at den tror at motor er for høyt trimmet opp.
Bare eit tips å sjekke opp..
Litt usikker, på verado sier dei at du kan prøve å koble trimsensoren av.
Virker triminstrumentet ditt?
