Solseng
Solseng
Når det er sagt: Så er det litt deilig å ha fått bort kritikerne og surmagene.
Hva var poenget med å poste linken jeg linket?
Å vise hvordan en annen proff gjør det?
Nettopp! Her får du hele pakken.
  •  Du får hastighet på maskin
  • Du får mengde av rubbing påført
  • Du får vinkel på pad
  • Du får tid/varighet
Du får rett og slett et innblikk i hvordan en annen proff "gets the job done".
Hva er en proff? En som lever av det? En som gjør det ofte? En som leverer resultater? En som gjør alt dette?
Det er kanskje noen nyanser her, men jeg er amatør - så ikke skyt meg, eller pianisten... Men ikke faen at dette skal være form for magi forbeholdt de få som ikke vil eller kan snakke tydlig norsk.
Solseng
Solseng
