DPH - Montere styresylindere
JLN
Etter overhaling skal vi montere styresylindere igjen, Volvo Penta DPH drev. Noen som har gode tips for montering og lufting ? Kan dette gjøres uten å starte motoren ? Det er vel ok å skifte olje samtidig, i alle fall da den er litt blakket. Hvordan gjør en dette og hvor mye AFF Dextron III går det på systemet ? ?
Redigert av janln (see edit history)
Et lite tips; fyll styresylindrene med olje FØR du monterer dem. Da blir det litt raskere å fylle hele systemet. Luftingen (som alltid tar tid) blir også enklere. Monter slangene først på styresylindrene. Så fyller du disse mest mulig og fjerner mest mulig luft ved å suge opp olje gjennom slangene. Dette gjør du ved å pumpe med stempelet. Når du har fått inn mest mulig olje og fått ut mest mulig luft, monterer du sylindrene med slangene. Så må du etterfylle og lufte på vanlig måte. Jeg har erfart at det gjøres enklest med motoren i gang.
  • 2 uker senere...
janln skrev On 20.12.2021 at 21.14:
Fin instruks, dette stemmer godt med mine egne erfaringer da jeg åpnet disse for overhaling.
Og punktet med å bevege sylinderne jevnlig når båten ligger i opplag for å unngå groe på stempelstanga er veldig viktig da salt/grobelegget ødelegger tetningene. Man kan bruke Scotchbrite (grovrengjører) for å fjerne belegget.
Well done!!
  • 2 måneder senere...
  • 1 år senere...
Hei. Det går greit å skifte tetninger og sim-ringer, dersom du får skaffet de da. Vær obs på at det er flere versjoner av styresylindere, altså at du får riktig sett ? Mange kjøper vel bare nye sylindere, er ikke så dyrt og nytt er nytt. Sjekk også stengene om de er ok, uten hakk eller tæring. Vær uansett nøye med monteringen så en ikke ødelegger gjengene / niplene, ikke bruk verktøy før gjengene entrer godt. Mange har vel skaffet seg ekstraarbeid ?
Å fylle på ny olje går helt fint. Det er bare å fylle på ved førerposisjon, svinge forsiktig frem og tilbake til det ikke kommer mer luft ? Lykke til !
JLN skrev for 2 timer siden:
Det kan virke som drevdelar.se har god oversikt på hvilke del de skal sende. De anbefaler at jeg sender bilde, for å være helt sikker. Men jeg har ikke jevnt fall fra styrepumpe og ned til sylinderen. Blir vel kanskje krøll med luftinga da eller? Du luftet kun fra styrepumpa om jeg skjønte deg rett?
