Arida pro S12 (sorbasjons avfukter)
Ø.L
SHIP O'hoy
Går straks til anskaffelse av Arida Pro S12 for å holde skuta tørr, men ønsker å høre om hvordan erfaringer er mht drift og hvordan øvrige redere har løst montasje?
Jeg har nedsenket akterkabin, og nedsenket pentry samt kabiner i front. Salong opphevet midtskips over maskinrom.
Har til plan å skulle forsøke å splitte inntaket til å avtrekke fra både akter og baug, og blåse tørrluft midtskips (eller i motsatt rekkefølge).
Plassering av avfukter tiltenkes maskinrom sentralt i båten.
Båt: 45ft stålbåt
https://bedre-inneklima.no/produkt/avfukter-privat/arida-pro-s12-sorpsjonsavfukter
ØL
Jeg har en slik, men har for tiden i en isolert garasje.
Den virker bra, men sliter litt med 700m3. Har stått på der i noen mnd.
Noen "fakta" som du kanskje viste, eller ikke.
- Den trekker rett under 500w
- kan stilles inn til å ha viften på hele tiden, eller bare når den trenger avfukting. Kan være greit som ventilasjon på fuktige kvelder du ikke trenger varme.
- røret ut for fuktig luft skal max være 3 meter tror jeg, men jeg har større diameter og lengre rør og det ser ut som det går bra.
- luften kondenserer i røret hvis det er uisolert/kaldt.
- Jeg bruker avløpsrør og fall mot utkast så jeg får tilbake noe av varmen. (I en båt må det vel også være svanehals?)
- du bør bruke lydfeller på tilluften, da jeg synest den støyer for mye. Ikke høy lyd, men ikke noe du sover til eller lese avisen til.
- anbefaler ekstern hygrometer
- hvis mulig, kan du koble den på eksisterende rør til varmeanlegg?
- ellers virker det som luftavfuktern jeg har i båten fordeler det ganske bra uansett plassering.
- det selges deler slik at du får rørstusser på til og fra luft.
Lykke til.
Redigert av Thomas_h (see edit history)
