Arida pro S12 (sorbsjonsavfukter)
Ø.L
SHIP O'hoy
Går straks til anskaffelse av Arida Pro S12 for å holde skuta tørr, men ønsker å høre om hvordan erfaringer er mht drift og hvordan øvrige redere har løst montasje?
Jeg har nedsenket akterkabin, og nedsenket pentry samt kabiner i front. Salong opphevet midtskips over maskinrom.
Har til plan å skulle forsøke å splitte inntaket til å avtrekke fra både akter og baug, og blåse tørrluft midtskips (eller i motsatt rekkefølge).
Plassering av avfukter tiltenkes maskinrom sentralt i båten.
Båt: 45ft stålbåt
https://bedre-inneklima.no/produkt/avfukter-privat/arida-pro-s12-sorpsjonsavfukter
ØL
Jeg har en slik, men har for tiden i en isolert garasje.
Den virker bra, men sliter litt med 700m3. Har stått på der i noen mnd.
Noen "fakta" som du kanskje viste, eller ikke.
- Den trekker rett under 500w
- kan stilles inn til å ha viften på hele tiden, eller bare når den trenger avfukting. Kan være greit som ventilasjon på fuktige kvelder du ikke trenger varme.
- røret ut for fuktig luft skal max være 3 meter tror jeg, men jeg har større diameter og lengre rør og det ser ut som det går bra.
- luften kondenserer i røret hvis det er uisolert/kaldt.
- Jeg bruker avløpsrør og fall mot utkast så jeg får tilbake noe av varmen. (I en båt må det vel også være svanehals?)
- du bør bruke lydfeller på tilluften, da jeg synest den støyer for mye. Ikke høy lyd, men ikke noe du sover til eller lese avisen til.
- anbefaler ekstern hygrometer
- hvis mulig, kan du koble den på eksisterende rør til varmeanlegg?
- ellers virker det som luftavfuktern jeg har i båten fordeler det ganske bra uansett plassering.
- det selges deler slik at du får rørstusser på til og fra luft.
Lykke til.
Redigert av Thomas_h (see edit history)
  • 4 år senere...
Graden av kondensering vil variere med temperaturen rundt ublåsingsslangen. Jeg har en Arida 19 i kjelleren der den henger i en dyp bukt. Jeg rister i den av og til, men har aldri kjent vann der. Løsningen ville vært et ørlite hull på laveste sted og et oppsamlinskar for vannet. Jeg tror ikke det er farlig å prøve uten fall, men det er viktig å følge med.
For den første jeg kjøpte - Arida 12 til seilbåten - tok jeg det veldig alvorlig, og fant en kronglete plass med dårlig tilgang for å få fall. Jeg hadde ikke gjort det sånn i dag.
Det var noen poster her inne fra en ekspert på området som forklarte mye om vitenskapen, som overbeviste meg til å gå for sorpsjon. Jeg husker desverre ikke navn eller tittel. Det jeg satt igjen med er at prosessert, tørr luft vil erstatte fuktig luft, at plassering og sirkulering ikke er avgjørende, men at fuktige områder i skap o. l. måtte ha åpning. Han satte ventiler i alle dører og skap. Jeg surrer og fester dører åpne når jeg drar fra båten. Han sa videre at det ikke er spesielt utfordrende å tørke lufta, men at lang tids riktig bruk vil tørke ut båten.
Utblåsingslufta gir undertrykk, slik at avfukteren i seg selv ventilerer båten noe. Det er viktig at det ikke er mye tilluft, for maks uttørking. I min båt er det mer enn nok med "naturlige" åpninger.
Med alle forbehold om at dette ikke er en anbefaling om å ignorere Aridas instruks. Bare min erfaring.
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
  • 2 måneder senere...
Låner denne tråden litt.
Har en Arida Pro S19 i garasjen hjemme som holder luften tørr der. Den tar ikke vannet på gulvet, men selve luften er tørr og fin. Kan dermed lagre bilstoler, papir etc i garasjen.
Ulempen med den i garasjen er at den bråker en del.
Arida S13 eller Færder versjonen som de hinter til på "Bedre Inneklima". Hvordan er støyen på disse?
Har en avfukter som vi har plassert i akterkabinen i dag. Lite sirkulasjon der, så avfukter hjelper på dette. Men den jeg har i dag må tømmes hele tiden, noe som ikke er optimalt.
Vurderer en Arida eller tilsvarende på sikt, men vil ikke ha noe som støyer en del...
Goddis77 skrev On 15.9.2026 at 16.52:
Arida oppgir samme støynivå (56 dB) på fullt for både S13 og S19. De fleste lar avfukterne gå når de ikke er ombord, det hender jeg kjører den (S12) på tur om det har vært fuktig en stund. Den er plassert i et skap, i forpiggen der jeg ligger, hører jeg den så vidt.
