Victron skilletrafo spørsmål
primusmotor
Hei, har fått montert opp en victron skilletrafo
Victron trafo
Nå måler jeg ingen volt mellom L og jord i båtens stikk kontakter, skal det være slikt?
Har volt før skilletrafo mellom L og jord (husker ikke hvor mye)
Vet at skilletrafoen skiller land jord fra båten, men er litt smågrønn her;-)
Takk for svar.
D5L           Rana 13     Master 680     Skilsø 750cc     Dacapo 9000 flyer     SUN 33     Nordic oceancraft 28     Skorgenes 335   Skorgenes 375
Victron bruker vel TN-nett og da er den ene fasen koblet mot jord og du vil dermed måle 0V mellom jord og den ene fasen og 230V mellom jord og den andre fasen.
Her prinsippet og forklaring på TN-nett:
Altid viktig å måle jord mot begge/alle faser. Normalt, da snakker jeg utenfor båten, skal du ha lik spenning mellom alle faser og jord. Hvis det ikke er det så er det en feil ett sted.
på 400 V IT-nett (nyere villastrøk enkelt forklart) skal du ha 230 V mellom jord og fase.
På 230 V TN-nett (eldre villastrøk og spesielt der det er luftstrekk) skal du ha 130 V mellom jord og fase.
Redigert av Bellil (see edit history)
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
