Montere Eberspacher, mindre luftslange?
kjetillunde
kjetillunde skrev for 3 timer siden:
Jeg lurer litt på det samme som du nevner her Roger: Blir det noe særlig mindre luftmengde med 60mm  til  40mm  i  innsnevring (ca 20mm lang)  og øke til 60mm på andre siden?
Du får bare 45% av luftmengden gjennom den innsnevrede delen, i forhold til det du får gjennom 60mm slangen.
(Forutsatt at hastigheten på luften er den samme gjennom både 60mm og 40mm slangen).
Redigert av Jannmar (see edit history)
Jannmar skrev for 10 timer siden:
Det blir enda dårligere dessverre, både fordi trykkfallet over innsnevringen øker mer enn arealendringen indikerer og fordi den økte motstanden gjør at mesteparten av lufta vil ta letteste vei som er gjennom den korte slangen med alltid åpent uttak (og denne kan ikke plugges). Når det er sagt vil det jo komme varme fremover. Spørs hvor stort behovet er i den enden kontra der den korte slangen ender opp. Dette er et problem også uten innsnevring, dvs uttak med lang slangeføring får betydelig mindre varmluft en de kortere. Går jo an å gjøre et forsøk og rigge det slik at en inline vifte kan settes inn i slangen for å få litt fres på varmen hvis det er håpløst. Den kan evt brukes en kort stund for å ‘å få opp lunken’ om den bråker mye. Men som mange har nevnt, et bilde kan fort føre til bedre forslag.. Hullsager er billige ?
  • 3 uker senere...
