Yamaha F50 4takt. 2003 mod. Ulyder i lager ved lavt turtall.
Annabel
Har en merkelig ulelyd fra motoren ved kjøring på lavt turtall,  1000 til 1800 omd.
Har prøvd og lokalisere lyden som jeg tror kan komme fra et lager eller simring.
ulyden som høres litt ut som en mørk plystretone har samme frekvens uavhengi av turtall.
Ingen ulyd på tomgang eller i nøytral,  lyden kommer når jeg nermer meg 5 knop.
lyden blir også borte når jeg samtidig tilter motoren så høyt jeg klarer uten og miste kjølevann.
Har byttet impeller i vannpumpe og smurt den lange akselen på undevannshuset uten att det hjelper.
Noen som har tips om hva jeg bør gjøre ?
